Beste lezer,
wie helpt me uit de brand?
De motor van onze volvo 940, wil er onderweg weleens plotseling mee stoppen. Dan maar weer starten (altijd op benzine, groene lpg-lampje knippert) en nu het rode lampje aangezet zodat ik op benzine verder rij. Na enkele km's valt de motor weer dood.
Na enige tijd weer starten. Dit gedoe is mij afgelopen jaar al 7x gebeurd.Ook wel op de snelweg bij 120km kan de motor "dood"vallen. Toch ook wel gevaarlijk. Vooral mijn vrouw vindt dat niet prettig.
Wat heb ik al laten doen? Kleppen gesteld; hoofdrelais en brandstofpomprelais gerepareerd/vervangen; bdp-censor vernieuwd.
Misschien nu nog de ontstekingsmodule vervangen??? Iik weet het niet en de garage ook niet. Als ik hem breng doet de auto weer. Naar de gasboer Bodo in A'dam noord geweest. Die zegt dat het niet aan de gasinstallatie ligt. En dan kan je weer gaan!
motor volvo 940 slaat tijdens het rijden af.
Slaat hij af op lpg of benzine,dat is belangrijk om te weten.
Dan zou je toch zeggen dat het in de lpg installatie zit,mengsel te arm,verdamper stuk(lek)
Omschakelrelais stuk?
Zit er Vialle in?
Zit er Vialle in?
- Erik_M
Beste Admiraal, dit verschijnsel heb ik ook gehad met mijn 244 GLT bwjr. 1988.
Het deed zich voor op benzine en later, na LPG inbouw, ook bij het rijden op LPG. Het moment van uitvallen was niet te voorspellen. Soms tijden niet en soms 2x achterelkaar.
Lang zoekwerk leerde dat het idd. de ontstekingsmodule was. Na het vervangen geen last meer gehad.
Ik hoop dat je wat aan mijn posting hebt, iig. succes met oplossen van het probleem.
Groet,
Erik
Groet,
Erik
1967 Amazon + 1996 855 R Olive Green
Hoi, kijk es op www.volvo700vereniging.nl . Het forum voor alle volvo 700/900 serie fans. Dit soort problemen komen daar vaak langs, je vind er een schat aan informatie.
- whitehorsekart
Als je zeker weet dat het benzinerelais goed is, is het hoogstwaarschijnlijk het omschakelrelais van de LPi. Bij mijn Vialle was het het kleine relais gelukkig, die kostte maar 17 euri's!
