Hallo
Omdat het vaak een probleem is........ de accu in het koude weer. Wat belangrijk is om met koud weer goed te kunnen starten is NIET de accu capaciteit (aangegeven in Ah) maar de KOUDSTART capaciteit (aangegeven met de letters CCA: EN of SAE).
Ik heb zelf een koudstart capaciteit CCA van 460EN en de motor gaat vrij langaam rond bij koud weer. De accu is 1 jr oud.
Hoe zit dat bij jullie?
Welke accu hebben jullie?
wpee
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Blade
Watvoor motorolie heb je erin zitten? Dit is natuurlijk ook belangrijk bij koudere temperaturen!
wpee
10w40
Wim
- Blade
Dat is prima
had ik ook. Ook by koud weer draaide de startmotor trager! 460a is wat erin hoort had ik ook.. 520A zou ook passen.
- Kootje
Vorige winter kreeg ik startproblemen. Mijn oude accu begon het op te geven en was eigenlijk ook te licht. Vervangen voor een Varta S4 met een CCA van 540A. Geen problemen meer gehad sindsdien! Motorolie is 5W40 als ik het goed heb.
- Blade
Varta/Bosch zijn super accu's! Heb m ook in mn toyota. De 460 had er ook één.
