Raar probleem Centrale Vergrendeling
NikeMois
Hoi Forum leden,
Zal eerst even kort vertellen dat ik ook bij de S80 rijdes ben ga behoren na 1x460 2x850 1xV40 1xV70 te hebben gereden.
Ik heb met de S80 2.4 170pk '99 een probleem met de CV en AB
- Als ik de Auto wil openen met de AB geen probleem
- Als ik de Auto wil sluiten met AB. Werkt niet...
- Als ik de Auto wil afsluiten met sleutel gaat alleen de bestuurders kant dicht De andere deuren+kofferbak blijven open.
- Als ik de auto afsluit met de knop van de vergrendeling in de auto dus bij de raambediening dan gaan alle deuren zonder problemen open/dicht.
Moet wel zeggen dat de accu is leeg geweest / verwijderd.
Wat kan dit zijn?????
Vuil op de AB knop?
Graag jullie hulp :)
Als de accu leeg geweest is misschien de AB opnieuw laten inleren door de dealer?
Peregrijn
Heb je 2 ab kastjes ? Zo ja, doen ze allebei hetzelfde ?
Bij onze S80 (2002) bleek 1 van de ab-kastjes defect. Resultaat: ongeveer de klacht die je beschrijft. AB- kastje opengemaakt en zelf printplaatje gesoldeerd. Alles werkt weer prima.
Succes met zoeken !
Volvo Fan:
History: S80 2.4i, S70D, 960 Oxford, 740 GL, 740 GL, 480 Turbo, 240 GLE, 242 DL, 340 GL, 343 DL, 123 GT
Nu: S80 2.4 Elan 2002
GHJ-S80
Zitten alle deuren, motorkap etc wel goed dicht? Als er een deur open staat doet de ab het niet.
Alarm werkt dan ook niet.
S80 2012 T4 - Summum - 180pk - Powershift - Ember Black - acc
S80 2005 T6 - Executive - 272pk - aut
S80 2001 2.9 -Executive - 200pk - aut
Virgin drive
Zit er in dit type AB niet een batterij? Dan is deze wellicht leeg?
Wel vreemd dat openen wel gaat met AB en sluiten niet? Lijkt op een technisch mankement in de AB.
Terug naar “S80”
