Ruitenwissermotor
fcvisser
Sinds ruim een week maakt mijn ruitenwissermotor een zwaar geluid en heeft hij zichtbaar moeite de wissers te draaien. Betekent dit vervangen of is hier iets aan te repareren?
asjes smeren?
Hard geworden oud smeervet in de ruitenwissermotor en/of aandrijving?
zwientie
hoi
ik heb het zelfde probleem gehad, en naar enige tijd viel hij zelfs om de haverklap uit. dus ik heb hem maar is uit elkaar gedraaid en ben op onderzoek uit gegaan.
het bleek dat er vocht bij de wikkeling was gekomen en 1 van de magneten was los gekomen.
dus ik heb de de wikkeling gereinigd gewoon met remreiniger dat gaat prima en na de hand hem goed droog gemaakt en de magneet terug gelijmd met kit.
wel met een kit soort die goed tegen warmte kan en kou natuurlijk.
en heb ook nog de koolborstels gecontroleerd maar deze waren bij mij nog goed !!!
en met het in elkaar zetten heb ik alles gesmeerd met vet (blauw vet) weet zo even niet meer wat voor een soort dit precies is
misschien heeft u het zelfde probleem want een nieuwe motor kost aardig wat geloof 75 euro of meer
hoop dat u het probleem kan vinden
mvg rik
fcvisser
Lijkt me ook bij mij aan de hand te zijn. Hij maakt ook een soort ratelend geluid. Kan door een losse magneet komen.
Ik ga het zelf proberen. Is de RW motor eenvoudig uit de auto te demonteren en daarna uit elkaar te halen of wordt dit een 'groot' werk??
Alvast dank voor de reactie!!
Ferry
zwientie
nee is erg makkelijk zelf te doen. valt reuze mee.
kijken kan altijd en als die dan niet te repareren is kun je altijd nog een nieuwe kopen ;)
veel sucses er mee ;)
mvg rik
zwientie
nog gelukt met de motor ??
fcvisser
Vandaag uit elkaar gehaald. Inderdaad een losse magneet. Wat voor kit heb jij hiervoor gebruikt? En waar is het vet voor nodig.
zwientie
okey dus het valt gelukkig nog mee :)
ik heb gewoon siliconekit gebruikt, even goed ondvetten ;)
het vet heb ik gebruikt op de plaatsen waar het asje in loopt en bij de draaiende delen je kan wel een beetje zien waar vet aan zit hier heb ik gewoon even nieuw vet aan gedaan
hoop dat het gaat lukken hoor het graag
groetjes rik
fcvisser
Perfect gelukt Dank voor het advies!!
