Hallo allemaal,
De reflectoren van de koplampen van mijn V70 zijn wat dof. Ik heb inmiddels voor de linkerkant een nieuwe koplamp te pakken gekregen. De aansluiting van de hoogteregeling ziet er anders uit. Bij mijn oude koplamp is niveauregeling van binnenuit mogelijk, bij de nieuwe zie ik alleen een handmatige verstelmogelijkheid. Is het mogelijk om de niveauregeling over te zetten naar de nieuwe lamp, of is het misschien minder werk om alleen de reflector over te zetten, en zo ja, hoe krijg je die reflector los. Twee ophangpunten heb ik al gevonden, hoe krijg je de derde los (die onverstelbare in de hoek)?
reflector koplamp vervangen
- elianmars
De handmatige verstelling is van de koplamp te verwijderen. Iets draaien en dan trekken. Let op dat je dit niet te hard doet, want dan heb je kans dat je de aansluiting op de reflector kapot trekt.
Als je de handmatige verstelling hebt verwijderd, kun je het motortje van de hoogteverstelling er op/in drukken (ook weer voorzichtig te werk gaan). Motortje recht draaien om te borgen en klaar.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
