Automaat
igy
Als ik smorgens wegrijdt dan blijft de automaat te lang hangen in de 2e versnelling +/- 8 sec. als ik niet hoger ga dan 2500toeren.
Wil ik de bak sneller laten schakelen dan moet ik door tot 3500 toeren maar dat vind ik voor een koude motor niet wenselijk.
Verder schakelt hij perfect.
De bak is pas kompleet gereviseerd bij Ganseboom in Almelo.
Zij zeggen dat het aan de softwear ligt en niet aan de bak, ze konden daar dan ook niets aan doen.De ene bak had er meer last van dan de andere.
Heb bij de Volvo dealer nieuwe softwear laten plaatsen maar dit hielp niet.
Het gaat hier om een V70 T5 uit 2001 met 210000km en een automaat met 5 versnellingen.
Komt het iemand bekent voor????
Oceanracer
Leg je vraag even voor bij Varioclean.
Rob2u
Is een bekend effect, schijnt iets te maken hebben met emissie-uitstoot bij een koude motor.
Ik onderstreep dit ook indien ik de standkachel niet gebruik blijft mijn bak ook langer "hangen"
Ik zet hem dan op manueel en schakel zelf.
Wanneer ik de standkachel gebruik(altijd) gaat de bak redelijk "vlot" door de versnellingen voor zover er sprake van is bij de GT..
ovwest
Volgens mij hoort dat (wordt elektronisch geregeld en is omdat je Kat nog niet warm is) Ik dacht dat als je 1 keer over de 3500 tpm bent geweest het daarna ook meteen weer weg is.... Optie is dus even langzaam je straat uitrollen zodat je niet meteen koud naar die 3500 toeren hoeft.... (als dat kan in je straat)
Volvo V70 R AWD 2003, 426 Silver, Nordkap Blue, Slick (no spoilers no roofrails)
Jeep Cherokee limeted 2000
Volkswagen Polo GTI 1996
Citroen AX GT 1995
ovwest schreef:Volgens mij hoort dat (wordt elektronisch geregeld en is omdat je Kat nog niet warm is) Ik dacht dat als je 1 keer over de 3500 tpm bent geweest het daarna ook meteen weer weg is.... Optie is dus even langzaam je straat uitrollen zodat je niet meteen koud naar die 3500 toeren hoeft.... (als dat kan in je straat)
Die 3500rpm vindt mijn D5 koud niet echt leuk... :? :wink:
V70/2.4D/2003
Het wetboek van Strafrecht noemt dat "vernieling" als bedoeld in art. 350 van dat wetboek.
Ik kom koud nauwelijks boven de 1500 - 2000 rpm.
Volvo XC60 B5, onyx black
E.T.
Die van mij hou ik met een koude motor ook laag in toeren. De meeste keren wordt er al geschakeld rond de 1500 rpm, en dat doet ie zonder problemen door tot en met de 5.
Ik denk dat de DPF en de Cat hier de boosdoeners zijn.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY2025
Volvo Amazon P131 B20 1968
jaapburg
De bak heeft bij lage temperaturen een soort 'opstart'programma, hierbij laat hij de toeren iets hoger oplopen voordat hij schakelt zodat de bak sneller opwarmt en dus daarna beter schakelt.
Voor de motor maakt dit niet uit, na 1 omwenteling zit er al overal olie om te smeren dus 3500 rpm bij een benzine is echt geen probleem. Overigens, 3500 rpm bij weinig gas geven is niet erg bij koude motor, het gaat juist om de mate van belasting die snel slijtage geeft bij koude motor. Dus vol gas met 1500 rpm slijt sneller dan 30% gas bij 3500 rpm ;)
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
EwoutSchalkwijk
Ik kom 'warm' zelfs bijna nooit boven de 2500 rpm :-)
Staat ook in je boekje, als je dat hebt. Geen probleem van de bak dus.
Ewøut
http://www.reinemoen.net
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe."; - Albert Einstein
Thijs
TS heeft een benzine, dan is 3500rpm iets minder vervelend. Alhoewel ik me voor zou kunnen stellen dat ik het ook te veel zou vinden. Bijna alle reacties zijn van mensen met een diesel. Daar is 3500 idd erg veel. Daar kom ik warm zelfs nauwelijks.
Oplossing weet ik eigenlijk niet.. Kan je jouw bak met de hand schakelen?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
ovwest
Heden ochtend even getest. Bij mij schakeld ie koud onder de 2500 rpm.
Het komt wel heel veel voor en er is bij heel veel modellen en types een hoop over te googlen.... Ik denk dat het verder ook niet een groot probleem is behalve de irritatie die je er zelf over zou kunnen hebben ;-)
Citroen AX GT 1995
EwoutSchalkwijk
ovwest schreef:Ik denk dat het verder ook niet een groot probleem is behalve de irritatie die je er zelf over zou kunnen hebben ;-)
Maar waarom irritatie? Het is toch heel normaal dat als iets koud is dat het even de tijd nodig heeft?
Als ik zelf m'n bed uit kom en het is maar 10 graden (plus) in m'n slaapkamer, dan duurt het ook even voordat ik op 'bedrijfstemperatuur' ben :-)
Zelfs de V70 handbak van m'n vrouw is soms lastig door z'n versnellingen te krijgen. Vanaf -25 wordt de olie in de bak echt dikke stroop. Da's de 'charme' van de winter toch?
Ewøut
bernhard2
Mijn bak schakelt zowel koud als warm praktisch het zelfde. De bak van mijn r deed er wel wat langer over als hij koud was, en de bak in de transporter was echt een drama koud. Die pakte de lock up was na 5 of 6 km, dus als je dan de grote weg op reed, zat je constant rond de 3000 toeren. Au....
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
break
Op blz. 91 van het instuctieboekje staat iets over het opschakelen bij koud weer met een automatische versnellingsbak.
igy
Iedereen bedankt ,als ik alles op een rijdje zet is het redelijk normaal dat de bak koud iets trager schakelt. Na de eerste keer overschakelen is het inderdaad over.Verder schakelt de bak perfect. Kost wat maar dan heb je ook wat.
Bedankt voor alle reacties.
Edwin
Ik heb ook een T5 met gewone 5 bak automaat. Komt mij ook bekend voor. Bij koude start blijft ie ff hangen in 2. Bij de volgende "schakelronde" is het al weg.
Mij staat er iets van bij dat dat te maken heeft met de opbouw van druk in de bak, maar weet niet meer waar ik dat vandaan heb?
No worries dus! 8)
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
sju_art
Dat ie koud er lang door gaat kan ik beamen. Hij zou idd zelf meer slippen om de bedrijfstemperatuur sneller te bereiken.
Daarom nog een pluspunt van m'n standkachel; automaatbak schakelt gelijk prima :D.
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
M@rcel
Nou, volgens mij heeft het niks met de automaat te maken.
Bij koude motor wordt er later geschakeld om de katalysator zsm op bedrijfstemperatuur te krijgen en zo de schadelijke uitstoot te beperken.
Wie zou het goeie antwoord gegeven hebben? Of moet dat nog komen?
:mrgreen:
Andrew82
Doet ie bij mij ook als ie koud is :)
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
