Sierstrip bevestiging achterste zijraam 945
Dijks
Laatst is bij mij de sierstrip (aan de onderkant) van het achterste zijraam van mijn 945 er afgevallen. Ik kan niet vaststellen hoe dit vastgezeten heeft en kan de strip dus ook niet vastzetten. Het gaat om een 945 uit 1996. Dus met een rubber om de gehele zijruit en de sierstrip zit (zat) dan op het rubber vast. De strip heeft aan de achterkant haakse lipjes en de rubber heeft uitsparingen, waar die lipjes in horen te vallen. Er klemt verder niets. Heeft iemand een idee hoe dit bevestigd hoort te zijn? Of is het toch de kitspuit. Bij de oudere 945/ers kon je ze gewoon op de klemmetjes drukken. Ben benieuwd.
- lint
Heb je al gekeken op: http://www.volvo700vereniging.nl/
Even de zoekfunctie gebruiken.
- wim de jong
Het enige wat ik voor je kan doen, is een tekening uit VIDA voor je weergeven, al vind ik dat ook niet helemaal duidelijk
maar ik denk dat eea met meerdere clipjes vast zit.
Ik zal de partnummers erbij zetten.
no | omschrijving | VOLVO nummer
25 raamglas blank 9447546, getint 9447548
23 trim moulding 9178080
26 clip 9447245
27 clip 9447549
28 butyl tape kit 1321227
29 clip 1342321
31 spacer 1255900
26 clip 9447245
27 clip 9447549
29 clip 1342321
31 spacer 1255900
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Dijks
Thanx. Onderdeel 29 lijkt me een klemmetje waarmee de lipjes geklemd zouden kunnen worden en die zouden kunnen passen in de inkepingen in het raamrubber. Ik ga maar eens bij de dealert vragen hoe het zit, want ik zal ze daar ook moeten bestellen.
- Siebert
Heb ik ook gehad. Ding lag er in eens naast toen ik er met de hogedruk over heen ging. Dot GOEDE kit eraan (bijv. die dikke Pattex à €10,- per tube) en hij zit weer prima...
XC90 T6, 2003 • 940 2.3ic Malmö estate, 1996, 416.000+
Automaat • V40 1.8 • Suzuki DL1000 XT-A 2017 • Honda Dax ST70 1974
Dijks
Volvodealer kon ook geen uitsluitsel geven, ook niet met Vida erbij en na raadplegen van de "langst zittende" monteur. Was helaas met de V70, waardoor ze ook niet konden kijken. Het vermoeden is dat het gewoon verlijmd behoord te zijn. Heb afgesproken dat ik nog eens met de 945 langs kom. Wordt vervolgd
