Sinds een aantal maanden is de ontvangst van FM (met name 3FM) slechter geworden en stoort enorm. Ik heb een v70 uit 2000 met HU-603.
Tot dan was de ontvangst goed, maar nu stoort het heel erg. Ik woon in de buurt van Eindhoven. Vandaag na een rit terug uit omgeving Utrecht viel me op dat ontvangst daar goed was, bij den Bosch viel de ontvangst zelfs weg en bij Eindhoven matig met veel ruis en storen.
Ik heb gekeken in de kofferbak: alleen de zijruitantenne is aangesloten (denk ik, kan het niet zien). De antenne in de bumper niet; er komt rechtsachter wel een zwarte kabel uit een gat richting bumper met een coax-connector (vrouwtje), maar die ligt los achterin (aan kabelbundeltje achterlicht getapet). Ook zit rechtsachterin geen antenneversterker en kabel naar voor gemonteerd.
Hoe kan ik checken of de antenne in de zijruit goed functioneert?
Iemand enig idee wat er gebeurt kan zijn waardoor de ontvangst slechter is geworden?
Alvast bedankt voor de hulp!
HU-603 ontvangst sinds kort slechter
- VolvoTech
Check:
- verwijder stekker van de antenne achter... wordt het slechter/onmogelijk qua ontvangst.. dan weet je dat de antenne goed werkt.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Ok, thanks, maar waar kan ik achter de stekker van de zijruitantenne vinden? Die zie ik zo niet 123 zitten ...
Volvo Amazon B18A, 1967
Volvo Amazon B20, LPG, 1969
Volvo V70 2.4T, 2000, HU-603, nivomat
MGB GT 1974
Mini Cooper 2009
MGB GT 1974
Mini Cooper 2009
- Royalqwerty
Niet toevallig Xenonverlichting geïnstalleerd?
...compleet met airbags, ABS en S.I.P.S. rijd je nooit jezelf, maar altijd anderen in het gips...
Renault 9(11)T Automaat '86
Opel Vectra 1.6i eco '95
Jeep Cherokee 4.0LTD '98
Ford Courier 1.6 '93
Peugeot 106 1.1 ACE '92
Volvo V70 2.4 170pk exclusive '99
Saab 900 Cabrio 2.3 SE '97
Peugeot 106 1.1 Select
Volvo V70 2.5T Momentum Geartronic MY'05
Fiat 500 1.2 Lounge Duallogic
Citroën Dyane '83
Citroën Dyane '83
- hvt
Ik heb geen tip, maar bij die van mij is het net alsof er af en toe een andere zender doorheen komt.
Het is te kort om te horen wat het is, maar klinkt als gepraat.
Maakt niet uit op wat voor zender en is ongeveer 1 á 2 week zo.
Er zijn zo om de feestdagen wel een hoop geheime zenders hier in de buurt. Ik hoop maar dat het hier door komt.
In mijn vorige S60 zat ook en HU 603. Op een gegeven moment werd het ontvangst ook slecht, storen en automatisch zenders zoeken omdat de ontvangst helemaal weg was. Ik heb een overzicht van de (verborgen) menus van de radio. Ik heb de radio geresetted (Fix all settings) en toen was alles weer goed. Een paar maand later heb ik het nog een keertje moeten doen.
Onderstaand kun je lezen hoe het moet. Wellicht het proberen waard. Bij mij werkte het.. Succes! Laat ff weten of je probleem hiermee is opgelost!
1) Advanced user mode.
- Volume knop 5 sec ingedrukt houden bij het aanzetten
- Dit is beschreven in het instructieboekje
2) Diagnostic mode.
- Auto ingedrukt houden, kort de volumeknop indrukken,na 5 sec auto loslaten.
- Niet beschreven in instructieboekje
3) area selection
- 1/20 knop ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec 1/20 loslaten
4) Hidden equalizer
- source ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec source loslaten
5) Advanced diagnostic menu
<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec << loslaten
6) Fix all settings
- >>| ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec loslaten
7) Extended settings
-|<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec |<< loslaten
2) Diagnostic mode.
3) area selection
4) Hidden equalizer
6) Fix all settings
S60 D5 2008.
- Oceanracer
@ hvt; Dan moet je AF uitschakelen. Deze bug "hoort" helaas bij de HU603 als je de automatische zoekfunctie naar de beste zender hebt ingeschakeld.
@ ALF; Ja zeker! Bij de nieuwere radio's (HU650/850) werkt dit niet meer.
@ fspanjer: je kunt heel eenvoudig zelf zo'n antenneversterker voor je achterbumper plaatsen, temeer omdat je bedrading er al ligt. Je plaatst het kastje, sluit de kabel aan en draait het boutje vast. Meer is het niet. Het verschil vond ik bij mijn auto niet fenomenaal, maar het signaal lijkt wel wat helderder. Maar CD-geluid wordt het nooit.
@ifex: als ik de knoppen voor 'fix all settings' indruk zoals je beschrijft, krijg ik meteen na indrukken van volume knop met ingedrukte >>| de tekst 'Language English' en kan ik met de 1-20 knop de taal kiezen. Geen 'fix all settings' Message of zo ... doe ik iets fout?
@oceanracer: welk kastje moet ik hiervoor hebben? En gevoelsmatig moeten er 2 kabel op: 1* antenne (bumper?) en 1* kabel naar voren naar radio. Of is dat niet het geval?
MGB GT 1974
Mini Cooper 2009
MGB GT 1974
Mini Cooper 2009
- Oceanracer
Ze zijn er in het wit en in het groen, de sloop weet wel wat je dan nodig hebt. Met VIDA kun je checken of hij al dan niet is aangesloten. Past maar op één manier.
@fspanjer, geen idee of je iets fout doet. Wat ik me nog kan herinneren is dat ik er ook een poosje mee bezig was voordat het lukte. Het komt vrij precies. De Volvo met de HU603 heb ik niet meer dus kan het niet checken. Wellicht hebben andere forumleden hier misschien een antwoord op.
S60 D5 2008.
