V70 Hobbelt
Voor kenners: de "Roffel"
NikeMois
Hoi allemaal,
Mijn V70 heeft een probleem(pje).
Als ik weg rij voel ik mijn stuur slingeren bijlage snelheden tot +/-100km
Het voelt een beetje als hobbelen / slag in het wiel.
Nu heb ik de auto opgekrikt en de voor wielen gecontroleerd dmv te voelen.
Rechter voorwiel:
Als ik op het wiel druk rechts heb ik speling.
Druk ik links geen speling.
Als ik het wiel draai zie ik geen slag dus de velg lijkt mij niet krom.
Ik hoor tijdens het rijden ook een beetje een metaal rammeltje als ik het raam open. Bij remmen rammeltje weg maar voel wel trilling.
Linker voorwiel:
Geen speling.
De banden:
De banden zijn wel aan vervanging toe maar dat verklaard niet de speling.
Wat kan dit zijn?
dutchlimits
Wiellager ?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
NikeMois
Als het het wiellager is zou hij dan ook niet speling naar boven of links moeten hebben?
V70/2.4D/2003
Wiellager hoor je "zingen". En als je dat lager hoort zingen, dan duurt het niet lang meer of hij slaat vast. En dat, mijn waarde, dat wil je niet meemaken.
Kijk eens naar de schokdemper, is die niet lek? (Als er olie uit komt ben je aan de beurt voor twee stuks schokdempers)
V70 D3 MY12, Caspian Blue
NikeMois
Het wiel "zingt" niet (geen constante toon) de schokdempers zijn ook nog goed toch? Als ik bovenop de neus drukt veert hij bijde kanten het zelfde in en voelt even stevig. Stuitert veert niet na.
MN-NL
klinkt eerder als een stuurkogel met teveel speling, of één van de andere ophangingsdelen. Als je langzaam rijdt 'klappert' het wiel een beetje, rij je wat harder dan wordt de speling door het toespoor naar een kant gedrukt.
Ook het rammelgeluid kan hier vandaan komen.
Even op de brug dus en de ophanging controleren. Dat wil je doen voordat je nieuwe banden koopt want anders slijten die geheid scheef af en dat zou jammer zijn....
Marc
Klinkt niet als een wiellager meer speling in de draagarmrubbers of overige wielophangingrubbers en/of draaipunten.
dutchlimits
Zet de auto op een brug of eventueel op een krik (leg iets onder de auto of band voor als de krik het begeeft) en ga met een breekijzer o.i.d. alle rubbers bij langs, beetje wrikken en je ziet het dan makkelijk als er een rubber defect is
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
bijlaard
Ik zou de wielen eerst even opnieuw laten balanceren, een loodje wat weg is geeft hetzelfde gedrag, als je toch al van plan bent om nieuwe banden te kopen is de kans groot dat het "hobbelen" daarna weg is.
Rechter voorwiel:
Speling tot 1mm rand velg ga je niet merken, hoeveel speling is er ? .Als je je wiel opkrikt en je beweegt het heen en weer (korte slag) kan je aan de binnenkant zien welke kogel dit evt. zou doen, ik bedoel : meestal is bij kleine speling of de binnenste of de buitenste stuurkogel de boosdoener.
Dat is het klemmetje waarmee je remblokje wordt vastgehouden, als je remt komt er spanning op het blokje en hoor je het niet meer, als het alleen trilt als je remt dan zijn je schijven een beetje krom.
Dat zijn mijn ervaringen tenminste met de beschreven problemen.
mvgr Obbe
Wat je met een klik van je muis op het net wel niet kan leren :-)
