lampjes instrumentenpaneel
De grotere Volvo's
arjen
Hallo
Een van de lampjes achter de BC op het instrumentenpaneel gaat er binnenkort mee op houden denk ik.
Af en toe valt een deel van die verlichting weg en een klein tikje werkt het weer wel.
Verder doen alle functies van het instrumentenpaneel het goed incl BC.
Als ik de lampjes toch vervang dan denk ik allemaal maar.
Ik heb ooit al eens van de ECC de lampjes vervangen dus verwacht dat die van het instrumentenpaneel op dezelfde wijze vervangen moeten worden. Mijn Vadis krijg ik niet aan de praat dus kon daar niet verderzoeken.
Op het forum kon ik geen foto / beschrijving vinden van vervanging maar weet zeker dat ik dat hier ooit eens heb gezien.
Ik ben op zoek naar;
1) hoeveel lampjes zitten er in dat instrumentenpaneel
2) zijn alle lampjes van hetzelfe type
3) beschrijving van vervanging.
Gr
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
Gouwe
Vraag 1 en 2 kan ik niet beantwoorden. Misschien dat je een dealer kunt bellen, je zult de lampjes daar toch moeten halen denk ik?
Vraag 3:
Super simpel ik heb het onlangs ook zelf gedaan.
Oceanracer
Stuur uitschuiven en naar beneden bewegen.
Bovenste kap stuurkolom losklikken en zwarte tellerkap naar je toe halen.
Met torx-schroevendraaier schroeven van de tellers losdraaien.
Lampjes draai je er net zo uit als bij de ECC.
Ik dacht 4 stuks voor de tellers en 2 andere voor de BC.
Ik heb ook eens die twee van de BC vervangen, omdat er eentje uitviel. De rest doet het na 10 jaar en 324.000 nog steeds, dus die zou ik lekker laten zitten!
bijlaard
Zwarte teller afdekking (kap) kan je met een platte brede schroeven draaier loswippen, de bekleding van je dashboard drukt wel iets in maar veert daarna weer terug, een tapijt-spijker-trekker werkt perfect omdat die een bredere kop heeft en iets gebogen is .
Lampjes: 2watt steek lampjes , gewoon te krijgen bij de Brezan of Halfords, een doosje van 10 stuks kost bijna niks.
mvgr Obbe
Wat je met een klik van je muis op het net wel niet kan leren :-)
Laguna-S60
How to van mij: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=49630
Let wel! de onderdeel nr's die er in staan zijn voor de tellers!
de lampjes van de BC zijn kleiner, dus er eerst even uitdraaien en dan naar de dealer gaan zodat je de juiste meeneemt...
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
