hulp bij installatie igo8 op win ce 5.0 imitatie rti
Navigatiesystemen die niet van Volvo zijn. Zoals TomTom, Garmin etc.
ildotore
Beste Forum leden,
Heb vandaag een imitaite rti unit geinstalleerd en hij werkt:)
Alleen kan ik niets vinden op internet over deze unit.
Hij werkt op Win ce 5.0 .
Weet iemand hoe ik daar bv igo8 op kan zetten..
Vriendelijke groeten Edward
VolvoTech
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
ildotore
Had ik gelezen Bob, bedankt en ook vraag gesteld.
Staat helaas niets over installatie procedures.
flipjebetuwe23
had ook in de andere topic geantwoord
zit er geen software bij?
igo zou op die unit moeten werken
wat geeft hij aan als je igo probeert te installeren
heb je toevallig wat gegevens van die unit
weet namelijk dta je er wel voor moet zorgen dat je de goede resolutie insteld
kijk anders even op you tube
met de woorden igo 8 resolution
mischien heb je er wat aan
v70n t5
CFE
ildotore
@Flipje,
Hartelijk dank voor het meedenken.
Alleen de kaarten installeren zou dus eigenlijk moeten betekenen dat igo er al op staat.
Als ik igo8.exe indruk bij gps path dan zegt hij :
Gps found on usb stick. upgrade v of x?
en dan loopt hij vervolgens vast voordat ik op de v van ja kan drukken.
Heb 4 verschillende versies van igo8 geprobeerd, en iedere keer liep de rti vast.
Bij films loopt hij trouwens ook vast. alleen mp3 pakt hij.
vriendelijke groeten Edward
ps:resolutie veranderen kan altijd nog indien nodig, aks die verkeerd staat ingesteld zie je dat alleen aan je beeld, maar zal de nav software wel draaien.
flipjebetuwe23
Ik weet niet of igo er al op staat
Is er niks bij geleverd ?
Kun je er alleen een USB aanhangen of kun
je er ook een sd kaart in stoppen ?
v70n t5
CFE
ildotore
nee systeem was leeg gehaald. stond daarvoor alleen een demo versie op
van route 66.
verder heeft de rti alleen een USB draad hangen .. geen ingangen.
flipjebetuwe23
ok
v70n t5
CFE
flipjebetuwe23
ben nog even verder gaan zoeken
mischien heb je hier wat aan
http://gpsunderground.com/forum/igo-tut ... drive.html
voor het veranderen naar usb in plaats van sdcard
v70n t5
CFE
ildotore
sdcard naar usb kaart gezet in sys.txt en ook de resolutie naar 800 480.
Dit geeft hetzelfde resultaat helaas.
Zou ik de igo8.exe moeten hernoemen naar bv navigator.exe zodat mijn rti het herkend? of zwets ik nu uit mijn nek.
flipjebetuwe23
Zou kunnen
Welk merk systeem is het
Heb zelf namelijk niet zon systeem
Is er geen algemeen menu waar je kan intoetsen waar
Je de navigatiemap kunt instellen ?
v70n t5
CFE
flipjebetuwe23
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... _ID=128144
Zal niet meevallen een goede versie te vinden
Heeft blijkbaar te maken met de processor
Is niet erg gangbaar
v70n t5
CFE
ildotore
zou niet weten welk merk.kreeg er geen handleiding bij helaas.
En ik kan ook niet in het besturingssysteem komen om div. op te zoeken.
Wince 5 en mips processor hadden ze me verteld.
Het enige wat er achterop staat is chr-7005...maar dat geeft zoveel hits op google en bijna allemaal in het russisch.
Fijn in ieder geval dat je de tijd neemt om voor me mee te denken:)
groeten edward
sjoerdbr
heb je Sygic (http://www.sygic.com) al eens geprobeerd? die sw is hier en daar ook wel te vinden
XC90 D5 AWD Momentum 190pk
S60 D5 Momentum 185pk RTI HU850 black saphire 298k km
jpwg001
ildotore schreef:zou niet weten welk merk.kreeg er geen handleiding bij helaas.
groeten edward
Neem eens contact op met de fabrikant/distributeur en vraag ze eens naar een tip of programmaatje. Hoort er toch wel bij, niet dan?
ildotore
@jpwg,
Bedankt voor het reageren.
Die verwijzen me nu weer juist door naar hier:)
ildotore
@sjoerd,
thanks.
Heb een demo aangevraagd.
Als die niet werkt, is het duidelijk een defect apperaat.
groeten edward
flipjebetuwe23
Op deze site
http://www.pro-oem.ru/shop/product_info ... cts_id/285
Russisch jammer genoeg
Staat een afbeelding bij met sd kaart dus denk ik ook
Dat er ergens een sd kaart zit voor de navigatie
En dat de USB voor andere dingen is
Twee DIN radio heeft ook een sd gleuf voor navi
En een voor muziek en film
S6
v70n t5
CFE
flipjebetuwe23
Weer in het Russisch
http://www.caraudio.su/upload/Volvomanualfinal.pdf
Maar met Engelse tekst in de foto's
Plus sd kaart ondersteuning 2 en 4 gig
Maar waar de kaart moet zitten geen idee
v70n t5
CFE
ildotore
haha die had ik ook gevonden, maar heb helaas mijn schoonmaakster ontslagen vorig jaar:(
sd kaart zit binnen in vertelde sjoerd
zal even een foto proberen te posten.
Terug naar “Navigatie 'niet Volvo'”
