[C70] Groene aanslag verwijderen van softtop
Veneficus
Ik heb last van groene aanslag langs de onderrand van de achterruit. Nu heb ik wat rondgezocht, en groene zeep schijnt het beste te werken. Heeft iemand hier nog ervaring met het reinigen van de kap? Tot nu toe gebruikte ik 2x per jaar een reiniger en impregneer van Turtle, maar impregneren schijnt volgens veel sites helemaal niet goed te zijn? Ik snap het niet meer
robert31
De mijne had het ook toen ik hem kocht. Ik heb de vloeibare zeep van de ah gekocht (ouderwetse groene zeep maar dan verdund) op aanraden van een collega. Zit in een gele fles. Gewoon onverdund eropdoen met een zachte spons. Verder niks aan doen. Ook niet afspoelen. Na een tijdje is de aanslag weg. Impregneren is alleen goed voor de handel heb ik begrepen en niet voor je dak!
Succes!
Succes!
christianvanloon
Reinigen met groene zeep inderdaad, voor het grove werk.
Koop dan ook een set Raggtop, dat is flacon reiniger en beschermmiddel.
Die 3 stappen doorlopen en hij kan er weer prima tegen.
Beschermmiddel is vooral erg goed, deze zorgt voor een zeer goede waterafstotendheid.
Erik V70
Volgens mij zijn alle middeltjes voornamelijk goed voor de handel en niet voor jouw softtop of portemonnee. Flink veel ouderwetse groene zeep samen met een stevige borstel doen wonderen. Afspoelen met ruim water en je weet niet wat je ziet. Eventueel paar keer herhalen. Je bent verbaasd over het groen/bruine water dat je wegspoelt. Het is echt niet te geloven hoeveel vuil een sofftop vast kan houden.
Veneficus
Ik heb zo'n setje van Turtle. Reiniger en impregneer, maar dat schijnt dus helemaal niet goed te zijn. Er zit een laag in de kap die van zichzelf blijvend waterdicht is, waardoor impregneren overbodig is.christianvanloon schreef:Reinigen met groene zeep inderdaad, voor het grove werk.
Maar ik ga op zoek naar een veilige groene zeep...
- Driven2Shine
- Forumsponsor
Zodra je gaat reinigen met wat voor middel dan ook haal je steeds een beetje weg van het impregneer middel.
Impregneren zul je na verloop van tijd dan toch moeten (laten) uitvoeren.
- cees klumper
Voorzover ik weet zit de waterdichte laag aan de binnenkant / onderkant van de kap, of is het zelfs een aparte laag onder de stof. Iets van 'gevulcaniseerd rubber' waardoor de binnenkant altijd droog blijft terwijl de buitenkant behoorlijk nat kan zijn.
Ik heb mijn andere cabrio al wel eens opmieuw geimpregneerd met Raggtopp, en dan parelt het water er mooi vanaf, zoals op net in de was gezette lak, maar voor de waterdichtheid maakte het niet uit. Nooit een druppel binnen.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
- Driven2Shine
- Forumsponsor
Het is een laag onder de kap die het rest water tegen houd als het impregneer middel is uitgewerkt.
Dat betekend dus dat het water alsnog door de kap naar beneden drupt en daar blijft liggen wat weer kans op schimmel etc kan veroorzaken.
Ik ben en blijf van mening dat de buitenkant van de kap ook netjes waterdicht "moet" zijn.
Veneficus
Daar zit ook wel wat in.
Zodra het weer dooit zal ik weer eens aan de slag met de kap. Ik heb net groene zeep in huis gehaald. Ik ben benieuwd naar het resultaat...
On a related topic: heeft iemand de C70 ooit door de wasstraat gehaald? Ik lees wel eens dat dat prima kan, zolang je geen hete was aan laat brengen. Ik ben erg sceptisch, maar misschien ten onrechte.
- ex-Mooseman
een sopje met groene biotex mag ook nog wel werken om de groene aanslag weg te krijgen. Insprayen, borstelen met een zachte borstel, en daarna goed spoelen met bv. een open tuinslang.
Daarna weer impregneren met bv. 303 High Tech Fabric Guard (mag ook op het (stoffen) interieur gebruikt worden).
Ziet er dan weer uit als nieuw, de druppeltjes zullen weer netjes parelen.
- rifwachter
Wat, je cabrio door de wasstraat ?prins1 schreef:Mijn C70 gaat iedere week heerlijk door de wasstraat en geen lekkage te zien.
Volvo V70 D5
Volvo S80 T6 Executive
Volvo C30 D5
Volvo C70 D5
Volvo C30 D5
Volvo C70 D5
