Rempedaal zakt langzaam weg
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
460fan
Met de auto in de D, sta ik voor stoplicht merk ik dat rempedaal langzaam weg zakt, heb nog wel remdruk.
Pedaal zakt langzaam naar onder.
Reservoir remolie is oke.
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
En hoe te testen ?
Hoofdremcylinder die niet helemaal fris meer is?
wpee
Hoofdremcylinder, heb ik ook gehad. Pas maar goed op, straks krijg je dat ook als je moet remmen, dan moet je 2 x trappen. Da's gevaarlijk.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
460fan
De hoofdremcylinder ?
Is dit nog op een manier te testen dat dit de oorzaak is ?
460fan schreef:De hoofdremcylinder ?
Die manier heb jezelf al ondervonden,probeer met de motor uit hard op het pedaal te drukken en kijk of hij zakt,zoja,dan is er of een lekkage ergens of de hoofdremcilinder is stuk.
460fan
Nog even test gedaan :
Bij hrc en bekrachtiger geen lekkages te zien.
Niveau remolie is oke.
Moet nog onder de auto kijken naar remleiding en remcilinder ?
- motor uit ... hard op pedaal drukken.......rempedaal zakt zeeeeeer langzaam.
- motor aan ...rempedaal in...nu motor uit en vasthouden ....rempedaal zakt zeeeeeer langzaam.
hoofdremcinder dus stuk
Terug naar “Volvo 400 techniek”
