Deur vervangen
Bakboord1
Helaas heb ik roest bovenaan mijn linker achter portier.
Ik heb het al behandeld met antiroestverf maar zonder effect.
Ik kan het portier laten spuiten voor eur 250. Maar de schadehersteller geeft geen garantie omdat dit bij de v70 een hardnekkig probleem is.
Ik overweeg nu om een gave deur te zoeken en deze erin te hangen in de hoop en verwachting dat deze niet zal roesten.
Is het vervangen van een deur goed zelf te doen of is het een brug te ver voor een doe-het-zelver?
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Het vervangen van een deur is simpel te doen en voor rond de 250 euro koop je een deur in de kleur.
Zoek op www.onderdelenlijn.nl en ze komen zo tevoorschijn.
Als die roest een hardnekkig V70 probleem is wordt de kans dat je een goede deur kan vinden zonder deze problemen wel klein.
Waarom niet je eigen deur goed laten repareren?
dennis850estate
Forumsponsor
maak eens een foto zodat we dat 'volvoprobleem' eens kunnen zien. Het lijkt me namelijk sterk dat een goede herstelller niets zou kunnen doen.
V70 T5 assen
Ik heb het probleem ook en vele anderen ook .
Zelf heb ik alle roest die onder het rubber zat weggekrabt , en met een lakstift bijgewerkt.(ook goed onder de rand !!)
Dit laten drogen en daarna met jawel van aquaplan(dak noodreparatie) er wat bitumen aangesmeerd en daarna de deurrubber er weer stevig opgedrukt dit is inmiddels 2 jaar geleden en ik controleer iedere maand deze plek maar het is volledig onder controle .
Ducati 944 ST2 1998
janpie
Wij hebben er ook last van, en het is goed te behandelen. weet natuurlijk niet hoe erg het dij jou is.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
janpie
Paar foto,s
jan
janpie
foto
jan
Classic
Tot welk MY is dat een typisch V-70-probleem?
Binnenkort: V60 CC Polar+ D3 GT8 MY 2017
2018-2020 V50 D5 Edition II Geartronic MY 2008
2012-2018 V70 2.4D 163 pk Momentum Geartronic Family Line MY 2006
2010-nu Saab 900 S Aero MY 1992
2004-2012 V70 2.5D aut. Europa Exclusive MY 2000
2008-2010 360 2.0i GL 3-d MY 1987
2002-2004 940 2.3i aut. Royal Class MY 1994
1997-2003 240 2.0i aut. GLE MY 1991
1995-1998 240 2.3 aut. GLE MY 1986
janpie
Dat weet ik niet precies. Hoe ouder hoe meer kans op roest zou ik zeggen..
Ik denk dat de nieuwere er op den duur ook last van krijgen. het is een wrijving tussen deur.koets en rubber.
jan
Bakboord1
Noverox heb ik ook gebruikt en bij mij is het binnen een paar maander terug aan de buitenkant van de deur en dus niet onder het rubber.
Voor het zelfde geld heb ik dan liever een deur zonder roest dan eentje met die is hersteld en waarop de schadehersteller (ook van volvo) geen garantie op kan geven.
Volvo V70 2.4 140pk
janpie
Tja.. het is idd waardeloos dat er überhaupt op een Volvo roest te vinden is.
Ik heb er ook een hekel aan en zou het ook verholpen willen hebben. dan maar een andere deur.
Ben altijd wel huiverig voor kleur verschil.
jan
sbv
Classic schreef:Tot welk MY is dat een typisch V-70-probleem?
Volgens mij de hele serie van 2000 tm 2007.
Ik heb de roest bij diverse modeljaren gezien. Mijn V70 is van jan 2007, die heeft het heel erg licht.Nog te weinig om actie te ondernemen op basis van koets garantie
janpie
Kan je er niet alvast een klodder vet onder de rubber smeren?
jan
HansEindhovenV70
Voorkomen is beter dan genezen! Mijn auto is van 2002, probeer altijd met het wassen ook onder de rubbers zo goed mogelijk schoon te houden (niet teveel water), en met het in de was zetten ook proberen zo goed mogelijk wat onder de rubbers te doen. Nergens ook maar een spatje roest te vinden.
Verder staat mijn auto altijd onder een carport, ik weet niet in hoeverre dat in positieve zin uit zal maken?
JosW
Vroeger behandelde ik mijn roestbakken uitsluitend met spul van Owatrol.
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... ol-owatrol
Die hebben verschillende antiroestmiddelen en primers. Dat Noverox is wel zo'n beetje het slechtste wat je er op kunt smeren.
dennis850estate
Forumsponsor
je kunt inderdaad betere producten dan noverox vinden. Er bestaan roestoplossers die na gebruik meteen een primer vormen. Je kunt die aflakken na gebruik. Noverox bestaat volgens mij al heel erg lang en ik heb geen idee of het doorontwikkelt is.
Website: www.volvoservice.eu
JosW
Met de Dremel zoveel mogelijk roest verwijderen, ook al zegt Owatrol dat dat niet hoeft. Daarna in de Rustol Owatrol, daarna de Rustol Primer. Daarna met een lakstiftje.
Heb hier zeer goede ervaringen mee. En ik heb geen aandelen bij die mensen.
Bakboord1
Tip: pas op voor vliegvuur!
Ik heb mijn hele dak al een keer gekleid ivm vliegvuur en mijn deur laten polijsten door een te goed staalborsteltje waar de vonken vanaf vlogen.
Volvo V70 2.4 140pk
Msuidgeest
Het vervangen van een deur lijkt me een klus voor 2 of 3 man. En eigenlijk vanwege het gewicht van die deur: 2 vasthouden en de derde neemt de kabels los en schroeft de deur uit de hengsels.
