Kijk ik onder de motorkap van de V70 (103 kW, 2002, handgeschakeld) zie ik geen oliefilter zitten? Of kijk ik niet goed?
Wie kan mij instrueren hoe filter + olie te vervangen? En wat is wijs? Volvo-oliefilter of universeel ?
Olie en filter vervangen moeilijk ?
harold.bijmolt
Gast
Het filter zit in een huis.
Dus je vervangt alleen HET filter. Voor het filter-huis heb je een speciale dop nodig. Het filter (huis) zit rechts voor onder. Oja, origineel filter.
Kijk uit met een ketting, (als je er al bij kan) het huis is kapot voor je het weet.
s80 1999
de filter zit onder aan de motor naast de carterpan.
het is een plastig behuizing met een papieren binnenfilter. je hebt dus een speciale sleutel nodig om de buiten behuizing weg te kunnen nemen. (zonder lukt het ook wel maar dan is de kans op beschadiging en of kapot maken groot)
om bij die filter te komen moet je natuurlijk de plastic bodem plaat los maken, maar dat spreekt voor zich.
voor de filter zou ik gewoon orginele volvo kopen kost een paar euro krijg je er gelijk een nieuw ringentje bij voor om de carter plug.
Het makkelijkste is als je een brug heb of iets om de auto een 15 tot 20 cm hoger te zetten.
Zelf verversen als je niet weet waar je mee bezig bent kun je beter niet doen,als je zo,n dure Volvo rijdt kun je het beter laten doen!:)
