Ruitenwisser passagierzijde werkt niet meer. OPGELOST
aksinner
Van mijn Volvo V50 D bj 2005 werkt de ruitenwisser aan de passagierszijde niet meer. Dacht eerst dat het moertje was los gelopen, maar dat blijkt het helaas niet te zijn. Het asje waar de ruitenwisser op zit draait ook niet mee.
Ook kan ik de ruitenwisser zo heen en weer bewegen.
Is dit misschien een bekend probleem? Is nu het mechaniek stuk?
Groet Albert
snorremans
aksinner schreef:Van mijn Volvo V50 D bj 2005 werkt de ruitenwisser aan de passagierszijde niet meer. Dacht eerst dat het moertje was los gelopen, maar dat blijkt het helaas niet te zijn. Het asje waar de ruitenwisser op zit draait ook niet mee.
Groet Albert
Waarschijnlijk is de verbindingsstang die van de een naar de ander wisser loopt los geschoten, zeker vanmorgen de wissers aangezet terwijl ze nog vast gevroren zaten?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
aksinner
Nee...., de wisser bleef zo in één keer staan. Ik had ze aan staan omdat het regende.
snorremans
Dan kan als nog de verbindingsstang los geschoten zijn, de andere wisser kan je niet met de hand bewegen?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
aksinner
Nee de andere wisser is niet te bewegen, die doet het ook gewoon.
Fons099
Die andere zit nog gewoon op de motor aangesloten.
Ik denk toch echt dat de verbindingsstang van de aangedreven wisser naar de meelopende wisser los is.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
Klinkt inderdaad als de verbindingsstang. Heb hetzelfde gehad alleen dan aan de bestuurderskant.
Boel had flinke speling gekregen en was daardoor los gekomen
aksinner
De verbindingsstang is idd los gelopen! Heb geprobeerd dit weer te koppelen maar helaas, er zit teveel speling op. Het blijft niet meer zitten.
Nieuwe verbindingsstang?
aksinner
Weet niet of je deze alleen kunt vervangen, volgens mij niet.
Denk dat er er een hele nieuwe mechaniek in moet!
Ik vrees het ook, een losse stang zal wel niet leverbaar zijn. Is nog een aardige klus om het hele aandrijfmechanisme te vervangen.
Ik heb het destijds opgelost met een mooie dosis kit, maar er zijn natuurlijk nettere oplossingen :)
dutchlimits
Slopertje bij langs
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
aksinner
Zal zeker op zoek gaan naar een slopertje.
Heb geïnformeerd bij de dealer. Een nieuwe mechaniek kun je niet meer los kopen. Je moet het kopen inclusief ruitenwissermotor. Vroeger werd het mechaniek wel los verkocht.
Waarom dat nu zo is konden ze me niet vertellen.
wim de jong
raar dat alles weer compleet moet zijn.
Kun je niets met deze tekening, incl stuklijst.
Volgens mij zijn wel elk onderdeeltje apart genummerd, met elk zijn eigen onderdeelnummer?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Dat is weer een voorbeeld van koppelverkoop en zo wordt alles duur.
Succes met zoeken naar een goed gebruikt onderdeel. Meestel hebben autodemontagebedrijvende onderdelen al op de plank liggen, hoef je zelf niets te demonteren.
aksinner
Ik hoef idd alleen maar nr 2 hebben, het frame.
Ligt ook vast wel ergens een op de sloop.
Hou jullie op de hoogte.
snorremans
Ook daar zal het waarschijnlijk compleet verkocht worden, alleen dan is de prijs anders dan bij de dealer :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
wim de jong
maar wat gebeurt er dan als je bij de dealer vraagt om artikel nummer 8648002?
Dan bestellen ze toch dat nummer?
Of de dealer weigert dat, omdat het te veel werk is voor te weinig opbrengst....kan ook. Ik begrijp ook wel dat ze liever een complete unit verkopen, brengt meer in het laatje.
Fons099
@Wim,
dat het te veel werk is lijkt me sterk.
Voor een plastic clipje van 83 cent krijg ik evenveel service als voor een setje winterbanden.
Maar het kan gewoon zo zijn dat het niet meer apart aangeboden wordt.
