Geen 3e versnelling meer van geartronic
Maarten V70
Volvo V70 2.4T AWD Geartronic bj. 2000
Probleem:
De automaat gaat niet soepel in de derde versnelling. Slaat door in toeren en vervolgens gaat hij met een bijbehorende klak in de derde versnelling.
Op het moment dat je het probleem kent ga je er rekening mee houden en is er prima mee te rijden.
Navraag bij Volvo-specialist:
Ja meneer, dit is een bekend probleem en is mogelijk op te lossen door de bak te spoelen. Niet zeker dat het vervolgens helemaal weg is maar je moet het speciaal toegevoegde smeermiddel laten inwerken en dan komt het over het algemeen wel goed. Je kan het altijd proberen, erger kan het niet worden. Kosten: ongeveer 180,- euro.
Nadenken:
Het is altijd goedkoper dan een revisiebak!! Dus, doen!!
De dag van de afspraak:
- 08.15u brengen
- 11.00u telefoon van de eigenaar van garage, over een uurtje is uw auto klaar. MAAR ik heb een rekenfout gemaakt bij de prijsopgave. Er moest meer olie in dan berekend. Het bedrag wordt 240,- euro. “ik” heel vervellend maar als hij dan in orde is, oke!!
- 16.30u “ik” auto halen. “Monteur”, ja meneer, hij schakelt nog steeds niet in de derde versnelling. “Ik”, sorry, wat zegt u, toen ik hem bracht schakelde hij wel in de derde versnelling en nu vertelt u dat hij niet in de derde versnelling schakelt. Dat is vreemd. Hij schakelde niet zuiver maar hij schakelde wel.
- 16.45u “ik” zou toch graag even met de eigenaar van de garage praten. Telefonisch contact met de eigenaar, meneer rij maar 500 a 1000 km en dan komt het waarschijnlijk goed. Het speciale smeermiddel moet even inwerken.
- 17.20u “ik” inmiddels thuis, telefoon. “Monteur” naar aanleiding van uw verhaal over het schakelen, bij het brengen schakelde hij nog in de drie en nu niet meer, ben ik toch even in de boeken gedoken. We hebben een fout gemaakt/ fout gelezen. We hebben zeven liter olie gevuld maar dat moeten er maar drie zijn. Er zit dus vier liter te veel olie in de versnellingsbak. Zeven liter moet gevuld worden na een revisie, drie liter na een verversing. Mogelijk zit hier het probleem waardoor hij nu niet meer schakelt.
- 17.35u “ik” met auto terug in de garage. “Monteur” we halen vier liter uit de bak, duidelijk dat er teveel olie in zit. De olie staat tot aan de vulopening. “ik” misschien is het handig om even te kijken aan de peilstok. “monteur” welke peilstok??? “ik” nou, de peilsok van de bak. “ik” na het aflaten weer even rijden, jammer, nog steeds geen derde versnelling. “monteur” rij nu maar de afgesproken kilometers en dan horen we het wel.
Vier dagen later:
Telefoon van de eigenaar van de garage. Hoe het gaat??? Nou nog steeds geen derde versnelling. Draai nog maar wat kilometers, we gaan ervan uit dat het goedkomt.
Twee dagen later:
Ik naar de garage met de vraag of het mogelijk een elektronische storing/fout kon zijn. Nee niet mogelijk volgens de eigenaar. Breng morgen de auto, het moet een vloeistof probleem zijn, onze fout, verkeerd gespoeld, we gaan hem opnieuw spoelen.
De volgende dag:
- 08.15u “ik” de auto brengen
- 16.30u Telefoon “monteur” meneer ik heb slecht nieuws. We hebben het probleem niet kunnen verhelpen. We hebben contact gehad met een Volvo-dealer en zij kende het probleem dat nu bij uw auto speelt. Zij hadden het eerder al een keer gehad. Als we dit geweten hadden hadden we dit nooit aan u geadviseerd. Verder moet u even met de eigenaar bespreken.
- 16.45u bij de garage “eigenaar” ja, dat is een probleem met uw automaat. “ik” als ik geweten had dat dit mogelijk het resultaat had kunnen zijn had ik de bak NOOIT laten spoelen. “eigenaar” als ik dit geweten had hadden we het niet geadviseerd. “ik” en nu?? “eigenaar” breng hem volgende week nog een keer, dan laten we bij de dealer de software updaten. “ik” maar nogmaals, ik breng een auto die in alle versnellingen schakelde, ik krijg een auto terug die niet meer schakelt in de derde versnelling. En nu?? “eigenaar” we gaan beginnen met de software. Maar meneer u brengt de auto met een probleem en wij bieden een mogelijke oplossing. “ik” dat kan wel zo zijn maar als ik dit resultaat vooraf had geweten was het nooit gebeurd!!!!
BEN BENIEUWD!!!!!!!
Heel bijzonder verhaal, ben ook erg benieuwd naar het vervolg.
Gast
Hoe hebben zie die bak geflushd? Vast niet met een Flushmachine, dan was het overvullen niet gebeurd.
Wat een sukkels. :cry:
Wat voor ATF hebben ze gebruikt? Ook dat luister nauw.
Ik hoop dat @varioclean (forumsponsor) ook meeleest, die weet vast wat er (ongeveer) aan de hand is.
bijlaard
Wat ik lees:
Ze hebben een powerflush proberen na te doen.
Je zou het kunnen proberen met een echte powerflush, dwz reinigen van de bak , doorspoelen met 15 liter verse atf, en additief daarna erin, bak reset, daarna opnieuw inleren..
mvgr Obbe
Wat je met een klik van je muis op het net wel niet kan leren :-)
Maarten V70
Heren,
ik zie al een aantal BELANGRIJKE tips voorbij komen!!!!!!
Ziet er goed uit en ik hoop dat ik op mijn volgende afspraak ze wat hints kan geven!!
Gr Maarten
Edwin
Balen joh, niets zo vervelend als dat onzekere gezeur en het, n.m.m., vooruitschuiven van het probleem omdat er geen directe oplossing geboden kan worden, al dan niet door onwetendheid danwel onkunde.
Hoop voor je dat het snel opgelost kan worden zonder al te veel stres of doekoe!
Eén ding weet ik nu i.i.g. wèl, mocht ik ooit onverhoopt bakproblemen krijgen dan ga ik direct naar een specialist à la Varioclean of GS powerflush!
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
ovwest
bijlaard schreef:Wat ik lees:
mvgr Obbe
Dat lees ik ook! Wat een rot verhaal! Op dit forum staan goede verhalen over de echte flush en er is vast iemand die je kan helpen aan het nummer van de beste man. Ik zou dat wel voorstellen aan de eigenaar....
Volvo V70 R AWD 2003, 426 Silver, Nordkap Blue, Slick (no spoilers no roofrails)
Jeep Cherokee limeted 2000
Volkswagen Polo GTI 1996
Citroen AX GT 1995
AlexV70 schreef:Hoe hebben zie die bak geflushd? Vast niet met een Flushmachine, dan was het overvullen niet gebeurd.
Volvo specialisten zijn toch geen sukkels?
BlackcurrantV70
Hangt er blijkbaar vanaf "hoeveel specialist" ze zijn.
Wegens dergelijke horrorverhalen ga ik alleen naar de dealer...
ovwest
BlackcurrantV70 schreef:Hangt er blijkbaar vanaf "hoeveel specialist" ze zijn.
Mee eens maar daar heeft Maarten nu niet veel aan. Denk dat hij dat nu ook wel geleerd heeft!
Citroen AX GT 1995
evert65
hier krijg ik de hik van , wat een prutsers !
waarom heb je geen contact gezocht met gery ?
meeste transmissie specialisten doen een flush d.m.v. drain and fill
dat is onvoldoende, ze menen het goed,maar rotzooi maar wat aan
bij welke garage ben je geweest? beun de haas?
dat ze zulke fouten maken.......... eerst vullen , en na een halve werkdag nog even in het boek kijken hoe het ook al weer zat
Maarten V70
Contact gehad met GS Power-Flush!!
Na mijn uitleg blijkt dat de monteur de verkeerde bout gebruikt heeft om de bak te vullen. Blijkt de bout te zijn geweest die de spanner van de banden in de bak vasthoudt!! Conclusie: De bak zal nooit meer schakelen in de derde versnelling.
Auto retour garage met dit verhaal!!! Ben heel benieuwd wat ze gaan zeggen!!!!
Wat een prutsers! Laat ze het probleem maar oplossen en uiteraard zonder kosten voor jou.
Terwijl er een paar zeer goeie volvo techneuten op het forum zitten,je kunt beter eerst hier je probleem neer leggen en dan actie ondernemen.
De bak kun je dus verder niets meer mee als ze verkeerde bouten losdraaien,die moet uit elkaar!
De kosten moet je zien te verhalen,maar ik geef je weinig tot geen kans!
Als het mijn auto zou zijn zou ik met die garage afspreken dat ik hem bij Obbe = Volvotune breng en dat die hem weer in orde maakt. Rekening naar de garage die het heeft verprutst.
Wat mij betreft zouden die jokers geen hand meer naar mijn auto uitsteken.
Als je al niet weet welke bout je moet losdraaien om olie te wisselen ......
Ben schreef:Als het mijn auto zou zijn zou ik met die garage afspreken dat ik hem bij Obbe = Volvotune breng en dat die hem weer in orde maakt. Rekening naar de garage die het heeft verprutst.
Zo denk ik er ook over,maar het probleem is dat je die mensen de kans moet geven om zelf het probleem op te lossen.
Ik zou er zeer zeker geen vertrouwen meer in hebben.
JosW
Wat een horrorverhaal! Heb je een rechtsbijstandverzekering? Soms helpt daarmee dreigen al, indien ze je willen afschepen.
JosW schreef:Wat een horrorverhaal! Heb je een rechtsbijstandverzekering? Soms helpt daarmee dreigen al, indien ze je willen afschepen.
Met dreigen zullen ze niet echt onder de indruk komen,maar je moet in eerste instantie goed laten aantonen door een onafhankelijk bedrijf,alvorens je terug gaat naar die garage,dat er een grote fout is gemaakt.
Laat door een dealer een diagnose doen en met die uitkomst terug gaan naar het bedrijf.
Of een technies schade expert laten komen,dan sta je sterker dan als je bijv zelf maandag terug gaat,ze schepen je dan af met een of ander zwetsverhaal.
evert65
Ramon&Ramon,
helemaal!, dat is de beste manier denk ik, neem maar vast een snipperdag
succes!
C.Igar
Correct me if I'm wrong, maar volvotune is toch niet gespecialiseerd in bakken? Ik denk eerder aan varioclean (ook actief op dit forum).
Volvo XC70 D4 2.4 AWD 5-cilinder Summum 2015 MY2016
Volvo XC70 D5 Geartronic Summum 2008
Volvo C70 D5 Geartronic Summum 2007
Volvo XC70 D5 Geartronic Prestige 2004 (xenon-rti-standverwarming-iMIV-rear view cam-Danhag comfort call-fasttech)
Volvo C70 Cabrio 2.4T Prestige 2001 (SE: two tone leer uitvoering)
Volvo V70 2.5D comfort 2000 - Fasttech 170Pk - 339.000km
