Koppeling versleten of toch iets anders?
Voor kenners: de "Roffel"
koen.s
Mn koppelings pedaal bleeft tot 2x toe halverwege hangen.
Nu komt het pedaal maar gedeeltelijk omhoog.
Koppeling pedaal staat iets lager dan het rempedaal, normaal gesproken andersom.
Het volgende wat mij opval tijdens rijden.
-het aangrijpen gebeurt duidelijk later.
-koppelingspedaal staat lager dan het rempedaal.
-tijdens normaal rijden slip hij niet, alleen als je wil versnellen.
-remvloeistof niveau is naar mijn idee niet gezakt.
Het betreft een 1998 V70 R, met bijna 224.000 km erop.
Is de koppeling versleten?
Als hij slipt tijdens versnellen,dan is de koppeling dus versleten,zo simpel is het!
Johan s60
Lijkt er op dat de bovenste (master) koppelings cilinder blijft hangen, probeer er eens op de te tikken, kijken of het pedaal dan wel terug komt.
Het kan dus zijn dat de koppeling niet goed vrij komt (alsof je hem zelf iets ingetrapt houdt) wat dus het slippen kan veroorzaken.
koen.s
Johan s60 schreef:Lijkt er op dat de bovenste (master) koppelings cilinder blijft hangen, probeer er eens op de te tikken, kijken of het pedaal dan wel terug komt.
Waar zit deze (master) koppelings cilinder?
Bij het Koppelingspedaal zelf?
Meestal is de drukgroep aan zijn eind!
Johan s60
In de motorruimte naast de hoodfrem cilinder
koen.s
In de motorruimte naast de hoodfrem cilinder[/quote]
Even gecontroleerd, maar ziet niks bij de hoofdremcilinder.
Zit deze eronder, links, rechts?
Aan de rechtekant zit de ABS module.
wat mij opviel is dat waneer ik de koppeling intrap er een piep geluid uit de bak kom.
Johan s60
Hij zit links tegen het schutbord onder de hoofdrem cil.
Als je het toevoer slangetje volgt wat uit het rem vloeistof reservior komt dan vindt je hem wel.
koen.s
Oke bedankt.
Buiten vandaan kwam ik er niet bij, en binnen zit hij boven het pedaal.
Heb daar een paar klappen op gegeven binnen vandaan, maar er veranderde niets aan het pedaal.
Johan s60
Controleer dan de onderste eens (aan versn.bak) op lekkage en slag (even iemand in de auto de kopp. laten bedienen.
Hij moet een bepaalde slag maken (hoeveel weet ik niet)
Als de hydr. bediening goed is, dan zit het in de drukgroep.
Lijkt toch op een versleten koppeling of mischien de master of slave cylinder.
koen.s
Johan s60 schreef:Controleer dan de onderste eens (aan versn.bak) op lekkage en slag (even iemand in de auto de kopp. laten bedienen.
De cilinder aan de voorkant van de bak(radiateur zijde) heb ik het hoesje eraf gehaald en daar zie ik geen remvloestof.
Bediening zal ik morgen controleren.
