Ik heb hierover eerder iets voorbij zien komen, maar kon dit topic niet terug vinden.
Het raam van het voorportier van m'n s60 aan de bestuurderszijde hapert zo nu en dan. Soms doet ie helemaal niets en soms werkt 'stand 2' (in één keer open/dicht) niet. Heeft iemand van jullie enig idee waar dit aan ligt en hoe op te lossen?
Thanx!
Raam bestuurdersportier S60 hapert zo nu en dan!??
- 480S60
Bij mij heb ik dat ook aan de bestuurderszijde. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Gelukkig krijg ik het raam altijd wel weer in beweging zonder veel problemen. Meestal is het een keertje de schakelaar de andere kant op en hij draait weer. OK perfect is het niet, maar geen idee wat je eraan kan doen.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
XC70 OR
Ik geloof dat er een truukje is om het raam te calibreren, ik meen knop ingebrukt houden tot hij beneden is en vervolgens idem omhoog.
Als dit het niet is vraag het dan een van de specialisten op dit forum.
- 480S60
Dat soort kalibratie methoden ken ik wel. Wordt ook gebruikt in de Ford Mondeo bijvoorbeeld. Staat allemaal perfect beschreven in de handleiding hoe je dat moet doen.
Arjen
Arjen
boertie
De bestuurderportier eenheid (DDM) comuniceerd met de regeleenheid die beschikt over een geïntegreerd diagnosesysteem waarmee voortdurend interne functies en ingangs- en uitgangssignalen worden gecontroleerd.
De regeleenheid slaat een storingscode op als er een storing wordt waargenomen. het is mischien verstandig om de storings codes uit te laten lezen dan kan je in de juiste richting zoeken om het vervangen van verkeerde delen te voorkomen.
calibreren kan volgens mijn weten alleen met diagnose apperatuur.
