Goedendag,
Heeft iemand enig idee hoe ik het hoekmarkeringslampje rechtsvoor
kan vervangen ? De vulopening van het waterreservoir heb ik weggehaald, maar ik kan er nog niet bij ?
markeringslicht vervangen
- Rome
Volvo S60 2.4D, 2005, Geartronic, Powered by Rica, Zomer Nebula 18";, Winter Thor, Schuif/kanteldak.
Eerder in bezit gehad: 360 GLT, 440 GLT, 460 GLE, V40 1.8, 850 GLT,
V40 1.8 LPG, S70 2.5 LPG, V40 1.9D, S70 2.5D.
![Afbeelding]()
- lint
Staat goed beschreven opm blz 165 t/m 167 van je instructieboekje. Advies is om hele koplamphuis even te verwijderen dan kan je er wel bij.
- Rome
Bedankt, die bladzijden heb ik gelezen, maar ik kom er gewoon niet uit. Dan zal ik het hele koplamphuis maar "even" verwijderen, moet dan de bumper er ook af ? :-s
![Afbeelding]()
- Oceanracer
En als je de zwarte dop van het dimlicht verwijdert, wil het dan? Toevallig vandaag zelf ook zo gedaan.
- Oceanracer
Oja, tip van de dag: die van rechts voor (bij het pijpje dus) moet je dus naar RECHTS draaien om het los te krijgen! Die van links voor, draait wel gewoon linksom los.
- JeroenSpock
Maar Erwin, hij heeft het over het markeringslampje. Dan hebben we het over dat oranje lichtje aan de zijkant, dus niet de RAW?
Nu we het er over hebben, is dat geen led net als achter?
- Oceanracer
Bij eentje uit 2005 al LED? Hmmm, dan zit ik ernaast en heb ik niks gezegd...
- Rome
Nee, het is geen LED. De fitting die ik het meest rechts zie zitten is die van de RAW, maar ik moet nog een beetje verder, net om de hoek, en volgens mij kan ik daar niet bij. Overigens is het volgens het instructie-boekje gewoon te doen, maar zo simpel is het zeker niet, vandaar mijn vraag of iemand van jullie dit lampje wel eens vervangen heeft.
![Afbeelding]()
- Rome
Voor alle duidelijkheid: Het gaat om dit oranje lampje op de hoek, maar dan aan de rechterzijde.
![Afbeelding]()
- volvo-jan
als je de fitting van de richtingaanwijzer eruit haalt kan je er net bij.
wel de goede kant opdraaien anders breekt het lipje af om te draaien... en kan de koplamp er uit
edit: rechts moet je de vulhals van de ruitensproeier even losdraaien (het torxje boven op) om de vulhals iets weg te buigen
het lampje is een 5watt steeklampje
alleen achter zit led dit is een printplaatje met vier lampjes. hiervoor moet de achterlicht unit eruit op een V70 tenminste
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
- Rome
Bedankt voor de reactie's en tips, als het buiten iets warmer is ga ik het nòg eens proberen . . .
![Afbeelding]()
