Tijdens het rijden zijn opeens alle rode lampjes op mijn dashboard gaan branden (behalve het olielampje).
Graag advies wat de oorzaak kan zijn en wat te doen??
Ferry
Lampjes op dashboard gaan plotseling branden
- fcvisser
Probleem opgelost.
Dank voor advies. Bleek toch wat anders te zijn.
Draadje aan dynamo maakte sluiting met massa (isloatie van draadje geheel vergaan).
Stukje tape omheen gedraaid. Lastig om te vervangen. Weet niet waar kabelboom heen gaat...
Lampjes zijn weer uit en accu laad weer!!
- polarwittesloep245
gelukkig snel gevonden!
- Stinky
Onze 240's kun je gewoon repareren met stukjes tape!
- lint
Heeft toch zo zijn voordelen die simpele 240 techniek, is bij een nieuwere Volvo al een stuk lastiger om zo storingen te verhelpen.
volvo rob
Door precies hetzelfde stond laatst het motorcompartiment van een 240 van een vriend van mij in de fik!Draadje aan dynamo maakte sluiting met massa (isloatie van draadje geheel vergaan).
Op tijd kunnen blussen, maar alle bedrading wel weg.
Bedrading voor dynamo loopt voor onder blok langs, gewoon loshalen en vervangen, je wilt niet weten hoe het er na 10-tallen jaren in de vet/olie/pekel/water etc uitziet!
- dopdedouwer
Precies erg gevaarlijk. De kans is groot dat je nog maar het puntje van de ijsberg hebt gezien.
Hier meer info:
http://volvolvo.nl/threads/12173-Let-op-bekabeling
Hier meer info:
- martin _b
Ik ben ervaringsdeskundige.volvo rob schreef: Door precies hetzelfde stond laatst het motorcompartiment van een 240 van een vriend van mij in de fik!
Hierdoor is mijn VW T2 afgefikt toen we onderweg naar Zweden waren.
Bus naar de vaantjes en vakantie verziekt.
Schade duizenden euro.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
