Goedenavond,
Mijn achter ruitenwisser is afgebroken en nu moet ik dus de wisser en de arm vervangen. Nu is mijn vraag hoe kan je die ruitenwisser arm verwijderen? Zit daar schroefdraad in of moet ik hem er voorzichtig aftrekken? Alvast bedankt,
Bas
Ruitenwisser arm achter
- janpie
Welkom
De ruitenwisserpin is taps . schroef los en een beetje wrikken dan is ie los
wel met beleid.
wel met beleid.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- V70/2.4D/2003
Eerst even (voor de zekerheid) in de week zetten met WD40 en dan met beleid losdraaien. Bij het vastzetten even een beetje vet aan de schroefdraad!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- lint
Er zijn speciale kleine trekkers om de ruitenwisserarm van de as te halen.
- Jers3n
Klopt van de trekker, maar doe daar voorzichtig mee. Beschadig je (de draad) van de bevestigingspin kun je de hele andrijving vervangen. Heb het recent ook gehad, en de monteurs (idd de dealer) hadden er best even moeite mee.
- lint
Als je de trekker goed in positie kan houden zodat de stift midden op de kop van het draadeind steunt maak je niets kapot.
Maar je moet inderdaad goed uitkijken en de draad niet beschadigen want dan heb je er een klusje bij.
Bassie34
Goedemiddag,
Het is gelukt hoor, met WD40 en een beetje wrikken kwam die los. Nieuwe arm zit er weer netjes op. Alleen zag ik dat de ruitensproeier kop ondersteboven zat (met de gaatjes naar beneden). Deze omgedraaid en nu wordt het raam tenminste schoon alleen draait die kop nu mee :roll: Dus die moet ik nog even vast zien te krijgen.
- janpie
Dan heb je een MY2005/2008 of een van My2000/2004 vanaf die modellen zit ie links en of v.a. 2005 rechts. Oplossing is misschien dat je de sproeier richting de bladen richten. Er net boven . beter kan je het niet krijgen.
jan
jan
- janpie
Top.. hoop dat je de moer niet al te strak hebt aangedraaid, vast is vast..
jan
jan
- edraket
Arm kost 40 euro, wisser 16.
- Philken
ik heb mijn wisserarm hier gekocht:
http://www.benl.ebay.be/itm/26110058289 ... 1423.l2649
net geen 25€ voor arm & wisser
you've been beaten by a bRick
- janpie
hebben ze er een kapstok van gemaakt.post767 schreef:wat kost een nieuwe arm? bij mij ook een vandaal langs geweest vandaag!
jan
jan
