Haldex Koppeling
ovwest
Bete mede Forummers,
Er is een hoop hier op het forum terug te vinden aangaande de aandrijflijn van de AWD's van Volvo.
Op het wereld wijde web is ook heel veel te vinden. Nu staat er ook dat een Haldex koppeling service nodig heeft (olie verversen + Olie filter vernieuwen, wanneer kan ik dan weer niet meteen vinden)
Ik heb eens navraag gedaan bij Volvo en de een zegt hierover dat het nooit nodig is en de ander weer van wel. Ik vroeg me af wat de meningen hierover van jullie zijn?
Volvo V70 R AWD 2003, 426 Silver, Nordkap Blue, Slick (no spoilers no roofrails)
Jeep Cherokee limeted 2000
Volkswagen Polo GTI 1996
Citroen AX GT 1995
Het is nooit een slecht idee om olie en filter te vervangen.
Volvo is daar inderdaad niet duidelijk in maar dat is ook zo met het wel of niet verversen/spoelen van de automatische versnellingsbakken.
EwoutSchalkwijk
Daar ben ik ook wel in geinteresseerd. Een 'how to' zou zeker leuk zijn.
Ewøut
http://www.reinemoen.net
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe."; - Albert Einstein
Gast
EwoutSchalkwijk schreef:Daar ben ik ook wel in geinteresseerd. Een 'how to' zou zeker leuk zijn.
Ewøut
+1
EwoutSchalkwijk
Even snel gegoogled: In het Noorse forum is het idd beschreven. In het kort komt het er op neer dat de tussenas naar het diff. eruit moet en ook de pomp zelf. Het kost wat tijd maar is geen vijfsters klus. Zelfs de kosten van een filter vallen erg mee.
Misschien toch maar eens op m'n lijstje zetten. Auto is deze week de 350.000km gepasseerd.
Voor wie plaatjes wil kijken: http://forum.vccn.no/showthread.php?229 ... -xc70-my06.
Ewøut
NJ8
Dank voor de link Ewout!
Laguna-S60
Ben wel benieuwd of het echt nut zal hebben... ?
ovwest
Laguna-S60 schreef:Ben wel benieuwd of het echt nut zal hebben... ?
Volvo dealer bij mij in de buurt zegt dat het niet hoeft. Volvo bij mijn ouders keken niet raar op van de vraag. Kosten vallen mee: 180 (onderdelen en arbeid)
Citroen AX GT 1995
Laguna-S60
Dat is te doen inderdaad...
Blijf het toch vreemd vinden dat Volvo geen eenduidige mening heeft over onderhoud van de haldexkoppeling.
Laguna-S60
maar dat hebben ze ook niet over de flush van de gt...
Des te vreemder omdat een flush van de gt heel veel storingen laat verdwijnen en de levensduur van de bak wordt verlengd.
EwoutSchalkwijk
Volvo, maar natuurlijk ook de merken, zijn niet zo geinteresseerd in het daadwerkelijke repareren of zelfs voorkomen van storingen. Het vervangen van onderdelen is veel lucratiever. Hier zitten hoge winsten in en veel arbeidsuren.
De werkplaats is dan ook de plek waar de werkelijke inkomsten gegenereerd worden, hier leeft de dealer van.
De DEM schijnt ook regelmatig stuk te gaan en kost rustig tussen de 1500 en 2000 euro of dollar om te vervangen, terwijl in werkelijkheid er slechts een druksensor stukgaat of zelfs alleen maar slecht contact maakt. Die druksensor kost c.a. 100 euro. Vervanging is een half uurtje werk.
Deze informatie heb ik gisteren over de verschillende Volvo fora bij elkaar gesprokkeld op zoek naar info over het vervangen van het filter in de Haldex.
Vanuit het consumenten/gebruikers oogpunt gezien een kwalijke zaak deze denkwijze van Volvo.
Bedrijfseconomisch zal het geen ongebruikelijke manier van doen zijn en niet alleen bij Volvo!
ovwest
lint schreef:Vanuit het consumenten/gebruikers oogpunt gezien een kwalijke zaak deze denkwijze van Volvo!
Sterker: tis een vorm van geligitimeerde difstal. Bewust mensen op hoge kosten brengen door onderhoud te verzwijgen. Daarom is een garage die je vertrouwd ook van zo'n waarde. Overgens is dit niet alleen bij Volvo een ding. Ik heb slechte ervaringen bij bmw die je gewoon recht in je gezicht voorliegen. Wat betreft de haldex: er zit olie in en een filter op. Dat je dat een keer moet verversen lijkt me een niet al te gekke aanname. Alleen wanneer dan is de vraag?! Bij VW (60.000 km) en Audi doen ze het in elk geval wel.
Citroen AX GT 1995
crackedtooth
haldex is niet continue.... dus andere belasting dan 4wd audi etc en dus mindere vervuiling van de olie
EwoutSchalkwijk
Volgens mij las ik ergens dat een veilige aanname zou zijn: Olie 30k en filter 60k.
@crackedtooth: Als een auto met 100km/h rechtdoor rijdt op een snelweg en de condities zijn goed (geen ijs of sneeuw) dan gaat zo'n 10 tot 15% torque naar de achterwielen.
Ewøut
Er zijn veel AWD,s die zonder problemen en zonder filter en olie wissel 300000km of meer lopen zonder een enkel probleem.
Waarom knoeien aan een auto als er niets mis is?
EwoutSchalkwijk
Ramon&Ramon schreef:Er zijn veel AWD,s die zonder problemen en zonder filter en olie wissel 300000km of meer lopen zonder een enkel probleem.
Je hebt wat mij betreft 100% gelijk. Mijn XC70 is afgelopen week de 350.000 km gepasseerd en ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat er iets mis is met m'n haldex. Kijk maar:
Maar… dat neemt niet weg dat een keer een olie en filterwissel niet goed zou kunnen zijn. Leuk om te doen, benieuwd in wat voor conditie de olie eruit komt, en gewoon weten dat het daarna weer helemaal fris is.
Sleutelen aan je auto is nou eenmaal leuk. :D
Ewøut
Edwin
EwoutSchalkwijk schreef:Kijk maar:
Ewøut
Gaaf filmpje! Mooi om te zien hoe eerst de voorwielen doorslippen, dan de achterwielen mee gaan doen en vervolgens de boel lekker wegscheurt!
Zou ik soms ook wel willen als het regent en de fysiek-mentale STC het even af laat weten.... :roll:
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
