Missende afneembare trekhaak
CasZs
Beste Volvo liefhebbers,
Bij aanschaf van mijn V70 uit 2002 bleek dat de afneembare trekhaak helaas door de vorige eigenaar niet was meegeleverd. Niet zo erg dacht ik, maar bij nader inzien zou ik toch graag een afneembare kogel willen hebben. Kan iemand mij vertellen waar ik rekening mee moet houden? zijn er misschien verschillende type's op de markt? ( ik weet dat hetgeen eronder zit allemaal origineel/OEM is gemonteerd. en wellicht ook waar ik deze het beste ( qua prijs e.d. ) kan aanschaffen?
Ik hoor graag de reacties.
Alvast bedankt !!
Groet,
Cas
V70 2002 170PK 190.000
Plein69
Als het orgineel Volvo is zou ik enkele Volvo demontage bedrijven bellen of mailen.
Ze worden ook regelmatig los aangeboden op marktplaats.
Onderstaande is van een S80 maar is wat je zoekt zeg maar.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
CasZs
Bedankt voor je reactie en deze had ik al eens zien staan op MP, maar aangezien dit een S80 was, was ik in de veronderstelling dat e.e.a. niet ging passen. Klaarblijkelijk gebruikt volvo dan dus dezelfde type's bij de S80 en de V70.....
Nogmaals dank
Steenbruggen
Mocht je alleen dit deel zoeken, ik heb hem over is dus beschikbaar
Komt van een V70
345 2.0 GLT 1990-1992
240 2.3 Polar 2001-2009
V70 D5 163 PK Summum Geartronic 2009-heden
XC90 D5 185 PK Summum Geartronic 2011-heden
Duett P210 2015-heden
lancer
Je kunt ook eens bij de dealer binnenlopen. 't kan zo maar meevallen. De kogels zelf zijn volgens mij voor alle modellen hetzelfde. Die onder mijn S60 is hetzelfde als die van de S40 van mijn ouders.
Jers3n
Het type afneembare haak (origineel accessoire) van voor de facelift (t/m MY04) is anders als dat van na de facelift (vanaf MY05). Let dus op welke bij je auto past!
Daarnaast is het wellicht van belang dat er twee verschillende haken (andere knop-hoogte) zijn ivm de mogelijk aanwezige nivomats.
Die op de afbeelding hierboven van Steenbruggen is in principe van NA de facelift!
Hans oet Twent
Let er wel op of je een haak moet hebben voor een auto met of zonder nivoregeling.
Zonder is LANGE HAAK
Met is KORTE HAAK
CasZs
en mijn V70 is van halverwege 2002......gaat dat passen?
Steenbruggen
Als het deel aan de auto er net zo uitziet als bijgaande foto en zojuist gestuurde PM dan wel
Steenbruggen
Zie tevens bijgaande deel van de montagehandleiding welke van toepassing is.
Ziet jou aansluitdeel er anders uit (rond volgens mij) dan heb je nog de oudere versie en die past niet
elianmars
@Steenbruggen: Als ik het goed zie, is de haak van jou voor een wagen zonder nivomats. Klopt dat? Staat er eventueel een onderdeelnummer op de haak?
Bij mijn wagen zat ook geen haak, toen ik 'm kocht. Ik heb er eentje op eBay gevonden, maar die is waarschijnlijk voor een wagen zonder nivomats. Ik heb nivomats. Laatst had ik er een tandemasser achter en moest op de dissel gaan staan om de trekhaak er in te krijgen. Die lag duidelijk te laag.
Reed ook niet fijn.
Ligt waarschijnlijk aan de verlaging van mijn wagen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
marstijn
Ik heb nog een afneembare kogel liggen van een v70 uit 2001, het is een korte kogel voor auto's met nivomat. De koppeling waar de kogel invalt zou rond moeten zijn.
CasZs
Omdat ik de volvo nog niet heb ( ik haal hem 1 feb op ) ga ik morgen foto's maken van hetgeen er reeds onder de auto zit. Kunnen jullie daar iets mee om te zien welke de juiste haak is ?
Sowieso alvast mijn dank voor jullie reacties !!
Cas
CasZs
En wat betekent overigens het begrijpt 'Nivomats" ?
rsnhakan
CasZs schreef:En wat betekent overigens het begrijpt 'Nivomats" ?
Automatische niveauregeling. Handig als er bijvoorbeeld vaak een caravan achter de auto zit. Bij een auto zonder zie je de achterkant helemaal naar beneden gezakt. Een auto met komt na een paar km rijden tot de originele hoogte. Dus zakt niet door.
Diesel70
CasZS:
Als je de auto nog niet hebt, waarom eerst niet de simpele oplossing:
Neem zelf, of degene waar je de auto koopt, eens contact op met de vorige eigenaar. Heeft de haak waarschijnlijk nog wel ergens liggen en kost je geen cent.
Volvo XC60 T6 black My24
CasZs
Diesel70 schreef:CasZS:
Dank voor je tip en dit had ik reeds als eerste gedaan :-) Helaas dat de vorige eigenaar de haak nooit in bezit heeft gehad en de weg terug naar de eerste eigenaar heb ik niet kunnen achterhalen ( want dat is de schuldige ;-) vandaar dus dat ik naar een nieuwe haak op zoek ben.
CasZs
Zo ziet het eruit ....welke haak past hierbij ?
CasZs
Dat is ook weer duidelijk :-) alleen hoe weet ik of mijn V70 dat heeft ?
Jers3n
CasZs schreef:Zo ziet het eruit ....welke haak past hierbij ?
Dat lijkt mij eerder een verwijderde vaste haak.... (Of een verwijderd bevestigingspunt voor een afneembare haak)
