Grotere USB-stick met MP3's werkend krijgen op Volvo's audio
Alles over Audio - Video, Navigatie en communicatie in de auto
PeerkeV60
Om op Volvo's High Performance Multimedia systeem een grotere (bijv. 64GB of 256GB) USB-stick te kunnen gebruiken (of USB-harddisk), dient deze gebruik te maken van het 'ouderwetse' FAT32 filesysteem en dus NIET van het modernere exFAT of NFTS of ander filesysteem wat inmiddels gebruikelijk is geworden op grotere USB-sticks of USB-harddisks.....
FOUT: zodra een USB-stick of USB-harddisk met 'verkeerd' filesysteem aangesloten wordt op de USB aansluiting van Volvo's High Performance Multimedia systeem en dat wordt via het menu gekozen, zal het systeem blijven zoeken naar een werkende USB-stick.....helaas blijkt dat de modernere filesystemen zoals exFAT en NTFS nog niet ondersteund worden....(=Volvo: wanneer moderniseren jullie de firmware eens ?)
OPLOSSING: gebruik NIET Windows (en Apple ?) default filesystemen exFAT of NTFS, maar gebruik FAT32, eventueel met een wat grotere clustergrootte voor grotere stick/drives.
HOE: er zijn meerdere mogelijkheden om je USB-stick of USB-harddisk geschikt te maken; helaas moet je eigenlijk ALTIJD je stick of harddisk opnieuw formateren.....de data die er reeds op staat gaat dan verloren....:
- klik op Start en geef het commando CMD in en bedien ENTER: een DOS box opent. Geef dan het commando in: FORMAT /FS:FAT32 F: (of de drive letter waarin je de USB-stick of USB-harddisk kunt benaderen), bevestig het formatteren en heb daarna geduld.....klaar
- Gebruik aparte utilities zoals SwissKnife of FAT32format of.... (tip: google even op de kreten: FAT32 utility)
WERKWIJZE:
-1- Als de USB-stick of USB-harddisk nog waardevolle data bevat: stel deze eerst veilig door er een kopie van te maken op bijv. je hard disk drive in je computer
-2- Formatteer daarna de USB-stick of USB-harddisk met een FAT32 filesysteem (zie hierboven hoe...)
-3- Plaats de MP3´s in een directory-structuur op je USB-stick of USB-harddisk die je handig vind, bijv. per album 'n aparte directory of....
KLAAR!
Op deze manier heb ik op een 64GB USB-stick de Top-2000 geplaatst van de afgelopen 14 jaar in 320Kbps kwaliteit (ruim 3600 nummers), samen met nog > 250 CD's en nog veel plaats over: werkt & klinkt PERFECT !
TIP: als je een USB-harddisk gebruikt, moet je er op letten dat deze NIET teveel stroom 'vraagt' van je USB aansluiting in je Volvo: dit mag max. 500mA zijn zover ik weet.....er zijn VEEL USB-harddisks die méér nodig hebben, zeker bij het opstarten.....: ALTERNATIEF: koop een (grotere) USB-stick en gebruik die ! (voordeel: neemt minder plaats in beslag, is NIET gevoelig voor schokken en daardoor crashen v/d harddisk, neemt HEEL weinig stroom op, wordt NIET warm en is ook NIET gevoelig voor hogere temperaturen 's zomers, etc.)
Grtz,
PeerkeV60
- Volvo V60 Drive Momentum 2012 - S&S & Xenon & diverse opties
- Volvo V50 D
- Volkswagen Passat Variant TDi
- Audi A4 Avant TDi
- BMW 318i
- Honda Accord 2.0i
- Honda Accord 2.0i
- Honda Accord 2.0i + LPG
- Honda Accord 2.0i
- Honda Accord 2.0i
- Simca 1100
PeerkeV60 schreef:Soms krijg je soms een USB-stick NIET werkend op je Volvo's High Performance Multimedia systeem: dat is helaas opvallend vaak merkgerelateerd....
Van de volgende merken is 100% zeker dat ze WEL werken, mits gebruik gemaakt wordt van het FAT32 filesysteem (zie ook hier):
- Sandisk USB-stick Cruzer USB-flashdrive (2-64GB grootte)
- SanDisk USB-stick Cruzer Extreme USB 3.0 (16-64GB grootte)
Anderen....?...graag AANVULLEN !
Grtz,
PeerkeV60
Mods edit; even samengevoegd, kan prima in 1 topic.
Georgius
Bedankt voor de tip die mij ook geholpen heeft. De ene stick werkte wel, de andere niet. Blijkbaar was dit te wijten aan de formattering. =D>
2011 : Volvo XC60, Momentum, D3, FWD, Geartronic
2003 - 2011 : Volvo S60
1999 - 2003 : Saab 9-5
1996 - 1999 : Saab 9000
1993 - 1996 : Audi 100
Spazz67
Ik wil een 128 Gb SSD gebruiken met een USB 3.0 interface. Is er ergens een lijst met compatible merken, of zou het gewoon moeten werken mits FAT32 geformatteerd? Ik heb mijn oog laten vallen op de Transcend ESD200.
Opel Kadett, Citroen AXE, Volkswagen Passat, Mitsubishi Colt, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi Outlander, Opel Zafira, Volvo V50, Mercedes A-klasse,
Volvo S60, Volkswagen Golf, Audi A3
Elanski
Hallo, via deze weg hoop ik in de juiste richting te worden gestuurd. Ik heb een Sandisk Exterme 3.0 die goformatteerd is in Fat32. TYot nu toe alles prima. Ik krijg alleen bij samengestelde albums zoals een album Top 2000 met vesrchillende nummers deze niet achterelkaar afgespeeld. alle nummers worden in het mediasysteem als aparte albums weergegeven. Terwijl ze wel normaal als aparte nummers in een directory/album staan. Iemand een idee?
Alfa 159 sw> BMW 318d> BMW 120d M-performance automaat> Volvo V40 D2 zwart en vol.
Snuggel
Is er een maximum aan de externe harde schijf? Maw, kun je een 1TB schijf aansluiten?
cdn
Laat antwoord maar ik kom hier niet dagelijks.
Het is mij niet gelukt USB sticks groter dan 64GB werkend te krijgen. Is overigens ook niet zo handig want het laden van de index van een volle 64GB stick duurt zeker een paar minuten. Ik heb een 128GB variant geprobeerd en kreeg die niet aan de praat. Zelfs niet door kleinere partities aan te maken.
Zorg dat er alleen compatibele bestanden op de stick staan. Alle niet afspeelbare bestanden kosten extra tijd bij laden en soms blokkeert het de werking.
Zet niet alles in 1 folder maar een sortering op albums of artiest op alfabet.
Dus begin met een folderindeling A, B, C .. Z en zet daarin bv de artiesten en daarbinnen albums. Zeker bij het zoeken van een nummer of album veel handiger en sneller.
De volgorde van afspelen van nummer in een album is altijd de volgorde waarin ze op de stick staan en dus niet een sortering op naam iod. Dat is lastig want je hebt er geen invloed op bij het op de stick kopieeren.
Ik gebruik MP3TAG http://www.mp3tag.de/ om die sortering achteraf aan te brengen. Het is even puzzelen met de tool maar je kunt daarmee prima volgorde op de stick aanpassen. Bij mij speelt de top 2000 (ik heb alleen die van 2000) dus in de juiste volgorde af.
Bovenstaande is een combinatie van zelf uitvinden en bij elkaar sprokkelen van informatie van verschillende fora.
Oh ja. High Performance audio in een XC60 van 2009.
KoningRoel
Elanski schreef: Hallo, via deze weg hoop ik in de juiste richting te worden gestuurd. Ik heb een Sandisk Exterme 3.0 die goformatteerd is in Fat32. TYot nu toe alles prima. Ik krijg alleen bij samengestelde albums zoals een album Top 2000 met vesrchillende nummers deze niet achterelkaar afgespeeld. alle nummers worden in het mediasysteem als aparte albums weergegeven. Terwijl ze wel normaal als aparte nummers in een directory/album staan. Iemand een idee?
Hoi Elanski,kijk eens naar de ID3 informatie. Waarschijnlijk staat bij elk nummer daar van welk origneel album het af komt. Mijn oplossing zou zijn: selecteer in windows alle mp3 bestanden, rechtermuis, eigenschappen, tabblad details , bij Album Top 2000 invullen, toepassen, ok, klaar!
V40 D4 MY2015 R-Design; 18'' Ixion II, Business Connect, R-Design Plus, Panorama Dak, Camera & Getinte Ramen
Alfa Romeo Mito 1.3 ECO 62kW Distinctive
VW Polo 6N 1.4
Alfa Romeo 155 1.7 Twin Spark
Terug naar “Audio - Video - Navigatie - Communicatie”
