Kilometerstanden op dashboard en uitlezen met dice ?
crackedtooth
Naar aanleiding van opmerkingen van anderen (oa edraket) een vraag :
Klopt het dat de kilometerstand op de dashboarddisplay elders word opgeslagen dan die in de ECM ?
Met andere woorden: kan de display (bij gemanipuleer) een andere waarde aangeven dan dat je uit de ECM uitleest?
Met DICE unit beide autos in ieder geval dezelfde kilometerstand op display precies hetzelfde als wat je met DICE uitleest. (en in onderhoud ook logisch verklaarbare standen)
Maar was er wel nieuwsgierig naar of dat klopt en je zo dus kilometerstand gerommel zou kunnen detecteren?
Dus klopt het dat de km stand in de ECM (of elders) anders word opgeslagen dan die op de dashboard?
Laguna-S60
Klopt, je kan de echte km stand altijd nog een ander punt uitlezen met de computer ;)
crackedtooth
Laguna-S60 schreef:Klopt, je kan de echte km stand altijd nog een ander punt uitlezen met de computer ;)
Dat is dan de normale uitlezing met status via DICE , correct?
V70 (00-08),2004,B5254T4,Y**********************
Auto-informatie Voorgaande lezing: 1/19/2013 12:50:31 PM
Type (PNR-3) 285
Fabrieksmodus Volvo Gent
Totaal afgelegde km 101045 km
Totaal afgelegde mijl 62786.45 mijl
1/19/2013
Autoconfiguratie
Naam Waarde
Voertuigtype V70
Stuurwielstand Auto's met stuur links
Portieren 5-deurs
Dakluik Nee
Snelheidsbeperking 250 km/u, 155 mijl/u
Type versnellingsbak Handmatige versnellingsbak
Versnellingsbak M66 AWD
Subtype voertuig V70
Bandomtrek 1960 mm
Aandrijflijn Vierwielaandrijving
Viscodifferentieel (STC) Ja
Schakelvergrendeling Nee
Antiblokkeer-remsysteem ABS DSTC
Motordynamiek/STC 5TH "5 cil. hogedrukturbo"
Cruise control Ja
Snelheidswaarschuwing Nee
Instrumentenpaneel kalibratie Europa
Airconditioning Ja
Klimaateenheid ECC"
crackedtooth
goed om te weten dat dat een andere opslagplek is dan dashboard weergave.
Dat is 100% zo?
Er is geen kilometerregistratie in duitsland en veel andere landen in europa,nederland is en van de weinigen.
Mensen met veel electronica ervaring kunnen immers veel,codes opvangen van je afstandbediening enz enz..
w.stif
Wat? Manipuleren?
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
crackedtooth
@ramon: bij welke volvo's word het wel seperaat opgeslagen?
Is die elders opgeslagen kmstand alleen in te zien met uitleesapparatuur?
Laguna-S60
w.stif schreef:Wat? Manipuleren?
Ze zijn erbij die en de stand in de klokken en in de ecu veranderen...
crackedtooth schreef:@ramon: bij welke volvo's word het wel seperaat opgeslagen?
850 enzo wordt het alleen in de klokkenopgeslagen..
lint schreef:Is die elders opgeslagen kmstand alleen in te zien met uitleesapparatuur?
Ja.
Bij sommige merken auto,s wordt het op verschillende plekken opgeslagen,lichtschakelaar unit,navigatiesysteem,telefoonmodules enz.
V70/2.4D/2003
Al dat soort gegevens, km-stand, codes alarm, startblokkering en wat weet ik allemaal, is opgeslagen in de Canbus.
Volvo XC60 B5, onyx black
edraket
Er zijn verschillende plekken waar de km stand wordt opgeslagen. Wat je ziet is de DIM (klokkenwinkel). Daarin is de km stand opgeslagen. Deze krijgt zijn informatie echter van de CEM (niet de ECM). De CEM wordt weer gevoed vanuit de diverse sensoren, zoals de ABS controller.
Ik kan geen informatie vinden over hoe de DIM aangestuurd wordt vanuit de CEM. Krijgt hij steeds een signaal om de km stand met 4 te verhogen (gaat per 4 km nl) of wordt de volledige km stand doorgegeven aan de DIM. Ik weet wel dat je de DIM zelfstandig kunt configureren als deze bijv vervangen dient te worden, dus dat zou in houden dat de stand van de CEM en de DIM kunnen verschillen.
Er zijn echter bedrijven die ook de stand in de CEM kunnen aanpassen, maar of dat bij de Volvo's ook mogelijk is weet ik niet zeker.
Verder wordt de km stand ook opgeslagen in de volgende modules:
SUM module, dat is de module voor de ophanging.
DEM module (electronische regeleenheid)
Om antwoord te geven op je vraag: de stand op je dashboard (DIM) kan dus anders zijn als die in de CEM maar hoeft niet.
edraket
V70/2.4D/2003 schreef:Al dat soort gegevens, km-stand, codes alarm, startblokkering en wat weet ik allemaal, is opgeslagen in de Canbus.
Canbus zelf is alleen het communicatie systeem en kan helemaal niets opslaan. Geen onzin roepen :wink:
Met een beetje geluk,wordt het ook in de achterruitverwarming opgeslagen,wel aanzetten eerst.. :)
Laguna-S60
LOL :D
