vijfde versnelling probleem v40
Igor_B
Hallo allemaal,
Ik heb mijn Volvo nu ruim een jaar. En laat staan dat ik nu net aan het opscheppen ben tegen mijn vriendin hoe goed die wel niet is en hoe blij ik er nog mee ben, gooit die hem midden op de snelweg uit zijn vijfde versnelling. Paar keer proberen terug te schakelen maar hij blijft hem eruit duwen. Als ik het gas los laat ging die wel terug. Na een paar uur geparkeerd te hebben het er toch maar op gewaagd en terug naar huis gereden. Toen ging die wel in zijn vijf maar wel met een soort van piep/fluit in de versnellingsbak als die in zijn vijf ging. De rest van de versnellingen geen problemen mee. Wat kan dit zijn?
Het gaat om een V40 bi-fuel europa sport uit 2003 met 230.000 op de teller.
Groeten Igor
Oceanracer
Bekend probleem met die bakken, zijn de zogenaamde schakelbusjes. Maar meestal geven die problemen met de lagere versnellingen. Gebruik anders even de zoekfunctie en kijk of je er iets van herkent.
dutchlimits
Als het wel de schakelbussen zijn dan ben je voor een prikje klaar. kan je zelf doen als je een klein beetje handig bent
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Igor_B
Ja we hopen het er maar op ;) bedankt alvast voor de reacties!
Igor_B
Is het dan schadelijk er mee door te rijden? Want ik heb de auto nodig voor het werk namelijk..
Oceanracer
Ik zou de vijf even niet gebruiken, want hij staat duidelijk níet in zijn eindstand. Dat is op z'n zachtst gezegd niet bevorderlijk voor je bak.
Bij de 480 is het wel eens de bout van de 5e versnelling die losraakt, is zonder demonteren van de versnellingsbak weer vast te zetten.
Of dat bij de V40 ook zo is weet ik niet zeker.
Igor_B
Het schakelbusje is nu vervangen, maar hij fluit nog steeds heel zacht als die in zijn vijf staat en gas geef. Verder als ik gas geef voel ik in zijn vijf ook de pook terug komen. Hij schiet er niet meer echt uit. Zou het de hoofdas dan zijn? Zo ja waar zit die?
volvo-s40
Je kunt kijken om de schakelstang opnieuw af te stellen.
Staat hier ergens nog een (aantal) topics over.
Wil het hierna nog niet over zijn kan je kijken naar de aandrijf hoesen.
Daarna zul je andere overwegingen moeten nemen.
en krijg je de vervelendere dingen zoals lagers die op zijn.
Dan kan je doorrijden tot de bak de geest geeft, of daarvoor vervangen of reviseren.
Schakelbusjes vervangen heeft meestal het beste effect als hij niet lekker schakeld bij zijn 1e versenlling en zijn achteruit (die er naast zit)
succes
Moer van de vijfde versnelling waarschijnlijk los gelopen,het janken komt van het tandwieltje van de eindoverbrenging dat wellicht beschadigd is..
Stuur even een PM met je kenteken,,kan ik kijken wat voor bak er onder zit!
evert65
en een stevig gesprek met die"vriendin"
Je moet er ook niet te veel meer mee rijden!
Dan gaat hij echt stuk..
Igor_B
Hallo allen,
Het probleem is opgelost, nergens last van nu. Toch de twijfel om over te stappen op een V70 op lpg omdat dat geen renault bakken zijn. Maar dat is nog een grote twijfel hoor
volvo-s40
wat ws het probleem ?
Nog belangrijker: hoe is het probleem nu opgelost?
lint schreef:Nog belangrijker: hoe is het probleem nu opgelost?
Vreemd dat het niet vermeld wordt,of hij weet zelf ook niet hoe het opgelost is! :)
Igor_B
Ja ik heb geen idee, ik heb de busjes vervangen. Toen fluitte die nog. Echter nu ineens niet meer. Dus hopelijk is het probleem nu opgelost
