Rammel in deur S40
Chris 56
Hallo.
Sinds ik mijn S40 heb is er soms een rammel in de Rechter voordeur te horen.
Normaal, rustig rijdend is het niet hoorbaar, maar als ik rem of flink optrek is het net of er iets heen / weer rolt.
Iemand dit eerder gehoord?
en.. hoe kan de bekleding van de deur losgehaald worden om dit losse deeltje er uit te halen, kan ik daar dan gewoon bij??
Groet
Chris 56
S40 2.4I met S pakket
Zoef30
Hoi Chris,
ik heb bij mijn vorige V50 (1.6 D uit 2005) ook een rammel gehad in de linker en rechter voordeur, dat had te maken met het materiaal waarvan die panelen gemaakt waren. Garage diverse keren naar gekeken maar niks gevonden. Ik heb zelf toen tussen de portier en het paneel een redelijk hard schuimen blokken gezet en dat hielp.
Om de panelen los te maken moet je bij de handgreep aan de binnenzijde eerst een klein plaatje loswippen en daarna het aluminium look paneel heel voorzichtig omhoog wippen met een schroevendraaier.
Echter, omdat alles van kunststof breken er in no time lipjes af en zou ik liever de garage vragen het paneel even los te maken, dat is zo gebeurd.
Plein69
Heb in mij S80 ook iets soortgelijks gehad.
Nadat ik het paneel er af had gehaald bleek dat er een popnagel was losgeschoten en onder in de deur lag.
Die gaf het rollende geluid en waar hij ontbrak een trilling.
Deur zit met drukkers en een torx 25 vast.
De drukkers kan je met een platte schroevendraaier induwen en dan paneel losmaken.
De torx zit onder een afdekklepje in het handvat.
Groet
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
Chris 56
Ik begrijp uit jullie schrijven dat de binnenplaat dus schroefbaar is met Torx schroeven?
Als dat zo is lijkt het mij een mooie uitdaging om mijn technische kennis uit te buiten.
Thanx
Chris
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
Plein69
De gehele binnen paneel zit met 1 torx vast.
Bovenin haakt hij zeg maar de gleuf waar het raam in zakt.
En dan zitten er op de zij en onderkant drukkers met in het midden een pennetje.
Die ondrukken en dan is de spanning van de drukker ben kan je hem met iets grotere scheroevendraaien of stevig bot plastic iets verwijderen.
V70 3.0T6
Chris 56
Hoi Plein69
Ik heb helaas een iets ander binnendeurbekleding, de "drukkers met pennetjes" zijn er niet bij mij.
Even een V70 deur bekeken, echt anders dus.
Ik heb ondertussen we een ander filmpje gevonden op Swedespeed forum
Thanx
Chrid
