ruitensproeier
roadrage
hoi allemaal,
Sinds een paar dagen doet mijn ruitensproeier het niet meer.
Als ik aan mijn sproeier wil gebruiken hoor ik ook het motortje/pompje niet meer.
Weten jullie toevallig waar dit pompje zit onder de kap ?
en welke zekering er hier verantwoordelijk voor is.
zodat ik deze beide kan nalopen..
en is het moeilijk deze(pomp) zelf te vervangen ??
Bvd,
coming up S60 D5 - Geartronic - Driver Edition II
MY06 S60 2.4D - 6 bak - Summum - HU-650 - RTI - Active Xenon - PDC - chipped 185PK 400nm - 17" Amalthea's
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Vol Creme Leder - stoel verw. - PDC - RTI - dakraam - 17" velgen
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Half leder - Stoel verw. - PDC - 18"; Team Dynamics
-- Fuck the Yellow, I Slam the Gas and Catch the Red --
Turbotom
Bevroren misschien ? Mogelijk werkt de boel na het weekend weer.
Tom
Dentheman89
Of even een flink eind rijden zodat alles onder de kap lekker warm wordt
Volvo S60 2.4 140 PK uit 2001
+170k km. Alle opties behalve RTI & Telefoon.
roadrage
oh nee hoor dat is niet het probleem. dit speelt al voor de vrieskou van de laatste dagen. en nu ik eraan denk deed die het soms wel en soms niet.. toen was er nog geen sprake van kou e.d.
ik denk dat dat haperen al voortekens waren van een aftakelende sproeier/pomp
heb trouwens gister nog 230KM gereden, dus goed warm word de boel wel degelijk
Ik durf het voor de S60 niet exact te zeggen, maar bij mijn vorige auto's zat het pompje gewoon aan de onderzijde/zijkant van het reservoir.
Edit: ja dus:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =9&t=48672
Complete handleiding ;-)
Klinkt inderdaad als een defecte pomp. Maar ik denk dat het verstandig is eerst de zekering te controleren, locatie staat omschreven in je instructieboekje.
roadrage
dank!
die handleiding is echt handig
ga er denk ik van het weekend mee aan de slag..
mag slotje op..
post767
Weet iemand waar deze zekering zit, ik kan hem niet in het boekje vinden!
Die van mij weigert vandaag ook dienst! Helemaan nix!
V70 2.4D MY2005 black saphir
roadrage
ik dacht hiertussen, en op de deksel die je eraf haalt staat beschreven wat waar zit..100% weet ik het niet.. kan ook nog onder de motorkap tegen het raam zitten ook nog een hele zwik zekeringen..
post767
Kan geen zekering vinden! Gelukkig deed de pomp het vandaag gewoon weer! Kan het zijn dat dit met de canbus te maken heeft? Ik heb ook wel eens een raam dat niet meer helemaal naar boven gaat met een druk op de knop, moet je knopje in houden tot hij boven is na een paar dagen doet hij het dan weer
roadrage
Dat met het raam heeft volgens mij te maken met de snelheid die je rijdt ofzo, heb daar nooit echt op gelet maar herken wel wat jij beschrijft...
Wat betreft je pomp.. Dat is precies hoe het bij mij begon, soms deed die het opeens wel weer en tijdje verder weer niet.. Totdat die helemaal geen kik meer gaf.
Ik zou zeggen kijk het even aan.. Deed ik ook totdat ik voor APK moest toen kon ik er niet meer omheen. :lol:
