Plastic afdekking bij electr bediening voorstoel stuk
crackedtooth
Kleine kinderen door de auto laten klimmnen niet altijd handig:
Zie foto hieronder
-is vervangen van die plastic rand makkelijk zelf te doen of lastig doordat het electrische stoel is ?
-welk onderdeelnummer? (duur?)
Rippie V70
Geen idee, maar ikvond de foto wel eniszins bij je naam passen... :D
De plastic rand is vast wel te vervangen, ik vrees dat het onderdeel bij de dealer duur zal zijn, dan is een gebruikt deel wellicht een betere optie.
staaf
Beste;
Ik heb dit vorig jaar ook aan de hand gehad, ik heb toen het onderdeel bij de dealer gehaald (was nog geen 25€). En heb het zelf geplaatst. Hiervoor moest de stoel er volgens ik mij kan herinneren niet uit. Nieuw model leek me iets versterkt te zijn ten opzichte van het oude (defecte) model.
crackedtooth
Artikelnummer: 39802011
17,55 bij de dealer besteld dus,
zou inderdaad zo te vervangen moeten zijn
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... bly=242239
Dat is niet duur, ik had een hogere prijs verwacht. Succes met het vervangen.
crackedtooth
Stoel in hoogste stand ivm goed bijkomen.
Deur open en dan auto op slot (dan geen stroom op stoel)
1 schroef loshalen...links helemaal vooraan
kabel loshalen
3 tie wraps loshalen...
paneel eruit..
3x torx los... bedieningpaneel eraf
ook metalen cram eraf
Niuewe paneell.
bedieningpaneel erin , 3x torx vast
metalen cram erap, 1x tie wrap
terug erin schuiven
kabel inpluggen en 2x tie wrap onder de stoel
testen.. klaar.
Dat is een simpele klus zo te lezen. Fijn dat het weer is opgelost.
