Olie bij bougies
440td
Beste Allemaal,
Ik heb een V40 op gas, het viel me op dat hij de laatste tijd bij koude start nogal sputterde ( nog net geen 3 cylinder-loop ) en nogal naar olie vermengd met benzine stonk.
Nu viel me op dat er bovenop het blok veel olie lag en dat is uiteraard naar de bougies gelopen.
Kan het zijn dat de oliedop niet goed meer afdicht?
Oliedop en bougiekabels moet ik denk ik vervangen want 2 "doppen" van de bougiekabels klemmen niet goed meer ( al schoongemaakt )
Je kan inderdaad beginnen met het vervangen van het afdichtingsrubber van de olievuldop.
Als dat het probleem niet oplost dan op zoek naar andere plaatsen van olielekkage.
Of je kiept er olie overheen bij het bijvullen,of de deksel boutjes zitten los of een paar ervan!
440td
Olie word altijd zorgvuldig bijgevuld.
Ik heb de bovenkant van het blok inmiddels 3x schoongemaakt ( gedurende een jaar ), de bouten ga ik checken maar ga ook zeker het rubber van de oliedop vervangen als deze los te vervangen is.
Boutjes los?
Ring lekt?
Carterontluchtslang lekt?
Meer kan het niet zijn!
