Past de 205/55 R16?
Voor kenners: de "Roffel"
rkr
Eigenlijk horen op mijn S70 205/50 R16 banden. Maar omdat het prijsverschil met de 55er maat zo groot is (Michelin primacy), zou ik jullie ervaringen willen horen met deze iets hogere maar ook bredere band: 205/55 R16. Als deze band niet aanloopt bij insturen, kies ik voor de 55er. Wat zou het verschil in de aanduiding van de snelheidsmeter zijn?
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
band is niet breder,alleen de verhouding hoogte breedte is anders.
205mm is 205mm en dus hetzelfde.
rkr
Ramon&Ramon schreef:band is niet breder,alleen de verhouding hoogte breedte is anders.
Klopt volledig! Maar dan nog loop ik het risico dat een iets hogere band bij volledig insturen aan de binnenkant tegen het spatscherm aanloopt. Daar ben ik benieuwd naar.
2006-2022:
Vanaf 2022:
dat risico is er altijd als je stuurbegrenzers versleten zijn!
rkr
Ramon&Ramon schreef:dat risico is er altijd als je stuurbegrenzers versleten zijn!
Dat is niet het geval.
2006-2022:
Vanaf 2022:
het past wel. Je kunt altijd dikkere uitslagbegrenzers monteren als de boel te veel aanloopt. Bijvoorbeeld die van een C70.
Inderdaad,kun je beetje uitvogelen hoe en wat!
rkr
Ramon&Ramon schreef:Inderdaad,kun je beetje uitvogelen hoe en wat!
Met de iets hogere band heb ik ook nog wat comfort meer en ik vind het wat stoerder uitzien, zo'n goed gevulde wielkast! Goede tip met die uitslagbegrenzers van de C70. Wist niet dat die dikker zijn.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Je kunt de bestaande ook uitvullen met vulplaatjes..
rkr
Ramon&Ramon schreef:Je kunt de bestaande ook uitvullen met vulplaatjes..
Uiteraard. Leuke site om de afwijking van de snelheidsmeter te zien bij afwijkende (non-stock) bandenmaat: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
2006-2022:
Vanaf 2022:
sappie
Had onder mijn s70 ook 205/55-16 reed comfortabeler en wielkasten waren mooier gevuld. Merkte alleen bij max uitslag dat ie aanliep.
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
Snelheidsmeter kun je aan passen aan de wielmaat!
rkr
Ik neem aan dat dit softwarematig moet gebeuren: dat betekent voor mij: in de Volvo-garage.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Morgenstond
Past dan ook 215/55/R16 zonder problemen?
sappie
rkr schreef: Uiteraard. Leuke site om de afwijking van de snelheidsmeter te zien bij afwijkende (non-stock) bandenmaat: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Zou dat lekker achterwege laten. Mijn s70 ging niet sneller dan de snelheidsmeter aangaf dus geen probleem. Afwijking was 2a3 km per uur.
achter wel maar ziet er niet uit, dan worden het echt ballonbanden. Been there done that
Morgenstond
Oké, dank. :)
Justin-850
Ach, als het aanloopt gewoon nooit helemaal insturen....doe ik ook nooit met mijn 215/45 R17's :P
Maargoed, let er wel op dat het officieel APK afkeur is als je wielen aanlopen aan de binnenschermen. Ik heb hierdoor een afkeur punt aan mn broek gehad. Moest dus nog een keer, toen met twee reservewielen het probleem opgevangen.
gr. Justin
redikim
Heb om de zelfde reden inderdaad ook gekozen voor 205.55.16.
Comfort is inderdaad beter maar in de uiterste stuurstand lopen de voorwielen inderdaad tegen het kunststof binnenscherm aan. Iets minder ver insturen dan maar. Apk technisch zal ik niet tegen ee probleem aanlopen omdat de auto dan meestal op zijn veel smallere en kleinere winterbanden staat, dus daar kan ik je niets over melden.
Volvo V60 2.0T, POLESTAR ENGINEERED, , 6Speed Manual, Momentum, Business Pack Pro, Driver Support Line, Flamingo Red.
S70-2.4i-140pk-20v Mrt-2000 met Perfo/Aluminium inleg, Heldere koplampen en aftermarked Xenon, RICA TUNED 170PK
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Mazda 323 Sedan 1.6 LPG
Mazda 323 1.3 Red Ltd Edition LPG
Mazda 323 GLX 1.7Diesel
Renault 11 TD Diesel
Fiat 127 1050
DAF 11OO Marathon Coupé
Life is better lived together
