schakelen moeilijk
BG_Volvoforum
Aaaai,
wat merk ik nu,
derde versnelling nemen is ineens moeilijker geworden, precies alsof hij er niet in wil,
nog iemand dat tegengekomen?
Als de andere versnellingen wel goed werken kan het de afstelling van het schakelmechanisme zijn.
kiprich
Bij mijn V50 (1 jaar oud) lukt het mij af en toe niet om terug te schakelen van 3 naar 2. Erg vervelend, aangezien ik veel in de file moet rijden. Het lijkt alsof de tanden van de 2e versnelling af en toe niet goed uitgelijnd worden ofzo, met geen mogelijkheid is er te schakelen. Enige oplossing is dan om naar de 1e of 3e versnelling te gaan.... (wat niet echt prettig is).
De auto is hiervoor al 2 keer bij de garage geweest, helaas zonder oplossing. Inmiddels heeft de garage besloten dat volgende week mijn versnellingsbak wordt vervangen door een nieuwe, er was geen oorzaak te vinden. Prima oplossing voor mij (aangezien ik gelukkig deze kosten niet hoef te dragen...).
edraket
De MMT6 bak heeft daar vaker last van, is een gekend probleem. Niet de meest soepele bak.
The Volvoboy
Mij is het inderdaad ook al eens opgevallen bij een V50 D2, dat de 2e versnelling niet exact recht onder de eerste zit, maar een tikkeltje meer naar rechts...
Koen
BG_Volvoforum
Deze morgen in de garare geweest.
Blijkbaar zijn de remmen en de schakelbak gekoppeld op de eene of andere manier, was het nu door het gebruik van de zelfde drukpomp, ik weet het niet meer juist.
Maar, komt erop neer dat de olie dezelfde is, en als de remolie laag is, dan zal je dat eerst merken aan de schakelbak, blijkt een of andere veiligheidskwestie te zijn;
geen remolie betekent niet meer kunnne remmen, en omdat dat toch uit hetzelfde vaatje komt, zal eerst de schakelbak slechter gaan werken. Principe dat je nog altijd kan remmen, maar niet meer schakelen.
Enfin, een scheutje olie bij in het potteke, en alles werkt weer perfect.
Dus ergens verlist de wagen olie, alleen bij het opkrikken bleken er twee lekken te zijn, ergens motorolie, en ergens remolie. ik moet dus nu een tijdje rondrijden om te zien waar het remolielekje zit... ik ben er dus nog niet vanaf.
