Koplampwisserarm functioneert niet goed
Buurtje
Bij mijn V70 (MY03) werkt de koplampwisser links en rechts niet naar behoren.
Rechts is de motor stuk (of is het contact niet goed). Ik heb hiervoor een originele koplampwissermotor op de kop weten te tikken.
Links drukt de wisserarm niet meer tegen de koplamp (en wordt er dus ook niet schoongemaakt.
Herkent iemand dit probleem? En wat is ertegen te doen? Te repareren of nieuw? En waar kan ik dan een nieuwe arm kopen? En wat kost zoiets ongeveer?
Alvast bedankt.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
Is de linker koplampwisserarm niet af te stellen of beter te bevestigen zodat wel de koplamp wordt geveegd?
V70/2.4D/2003
Wisserarmpje beetje buigen zodat hij het wel goed doet of, het wisserbal een beetje buigen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Buurtje
Het euvel zit em erin dat het lijkt alsof de veer de wisserarm niet meer tegen de koplamp aantrekt. Misschien omdat het mechanische buigpunt wat stroef buigt.
Is dit te verhelpen?
V70/2.4D/2003
WD40 and a massage (om de WD40 in te laten werken)
Buurtje
V70/2.4D/2003 schreef:WD40 and a massage (om de WD40 in te laten werken)
Ik ga het proberen. Ik laat weten of het geholpen heeft!
Keesv
Had hetzelfde probleem. Oplossing gevolgd: WD 40 en ff enthousiast heen en weer bewegen. Resultaat: weer als nieuw.
Buurtje
Yup, same here. Werkt prima. Ga die procedure nog eens herhalen binnenkort. Just to be sure
ovwest
WD 40, altijd +1!
Volvo V70 R AWD 2003, 426 Silver, Nordkap Blue, Slick (no spoilers no roofrails)
Jeep Cherokee limeted 2000
Volkswagen Polo GTI 1996
Citroen AX GT 1995
