Beste allemaal,
Vandaag begint na het starten van de motor de airco een raar geluid te maken. Het komt vanuit het dashboard (roosters)
Als de airco wordt uitgezet is het diepvries achtige geluid weer verdwenen.
Het is geen hard geluid maar wel irritant als je de radio uit/zacht hebt staan.
Is er misschien iets met de airco ?
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr. Gijs
'Diepvries' geluid uit de roosters in dashboard
- Laguna-S60
een soort gesuis??
Betekend dat je Airco systeem bijna leeg is, daardoor hoor je de "vloeistof" langs de buizen lopen.
- V70/2.4D/2003
Aircopomp of magneetkoppeling naar de kl**t'n of de verdamper is lek waardoor er te weinig vloeistof in zit en de pomp droog aan het lopen is.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Laguna-S60
Hoeft niet Ger, elk airco systeem verbruikt zo'n 10% op jaarbasis.
Dus als er een aantal jaren niks aangedaan wordt raakt ie zo ook leeg
- V70/2.4D/2003
Ook daar heb je dan wel weer gelijk in maar, uitgaande van het feit dat deze geen neusgaas heeft ga ik er gemakshlave maar vanuit dat de condensor is overleden. Maar "normaal" verlies is idd ook een mogelijkheid.Laguna-S60 schreef:Hoeft niet Ger, elk airco systeem verbruikt zo'n 10% op jaarbasis.
- Buurtje
FF off-topic: Dat neusgaas hebben jullie (iig een aantal) er tijdens een meeting ondergeklust toch? Staan er binnenkort nog een dergelijke meeting op de agenda?V70/2.4D/2003 schreef:Ook daar heb je dan wel weer gelijk in maar, uitgaande van het feit dat deze geen neusgaas heeft ga ik er gemakshlave maar vanuit dat de condensor is overleden. Maar "normaal" verlies is idd ook een mogelijkheid.Laguna-S60 schreef:Hoeft niet Ger, elk airco systeem verbruikt zo'n 10% op jaarbasis.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- V70/2.4D/2003
Neen, dat niet. Maar dat is bij een V70 kinderlijk eenvoudig te doen, zie daarvoor de topics.
- ex vw-er
Ok, bedankt voor de reacties.
In ieder geval een bezoek aan de aircospecialist lijktme zinvol.
Tis inderdaad een soort gesuis. Een moeilijk te omschrijven geluid.
De auto heeft net een beurt bij dealer gehad...
Is het verstandig om de aircopomp uit te zetten tijdens het rijden ?
V70 2.4D Momentum 2005
V70 Europa 1998 2.5 10V
VW Golf 1.9 TDI 81kW Highline 1998
- Laguna-S60
Ja.
- Marcel
Het heeft niets met het probleem van de ts te maken maar mijn airco staat eigenlijk altijd uit tenzij ik hem nodig heb. Scheelt veel vocht in de auto met deze dagen en ook de nattesokkenlucht wordt er grotendeels door voorkomen.
Gr. Marcel
jpwg001
Je hebt nu dus meer vocht in de auto? Want een airco ontvochtigt.Marcel schreef:Het heeft niets met het probleem van de ts te maken maar mijn airco staat eigenlijk altijd uit tenzij ik hem nodig heb. Scheelt veel vocht in de auto met deze dagen en ook de nattesokkenlucht wordt er grotendeels door voorkomen.
- Gouwe
Te weinig koudemiddel idd. Even laten checken en zeker niet te lang mee doorrijden met airco aan. De pomp krijgt dan mogelijk te weinig olie, en te weinig olie in een (snel) draaiende pomp......Laguna-S60 schreef:een soort gesuis??
- Gouwe
Precies!jpwg001 schreef:Je hebt nu dus meer vocht in de auto? Want een airco ontvochtigt.Marcel schreef:Het heeft niets met het probleem van de ts te maken maar mijn airco staat eigenlijk altijd uit tenzij ik hem nodig heb. Scheelt veel vocht in de auto met deze dagen en ook de nattesokkenlucht wordt er grotendeels door voorkomen.
Het is overigens ook geen airco, maar de juiste benaming is climate control. Het woord zegt al dat het meer doet dan alleen koelen.....
- ex vw-er
Bij de dealer geweest en de diagnose is condensor lek.
Kosten dealer: 609,- incl. alles
Aircospecialist (coolcar Groesbeek) 454,- incl. alles + droger.
Iemand nog andere goeie adresjes ?
Bedankt voor de reacties. Super dit forum !
Gr. Gijs
Gr. Gijs
Dit is al een nette prijs toch?ex vw-er schreef:Bij de dealer geweest en de diagnose is condensor lek.
Gr. Gijs
- Herbe089
Inderdaad een goede prijs van de specialist, ik was in juli vorig jaar 490 kwijt bij de Volvo Specialist in Utrecht. De dealer vroeg 690 Euro.
PS: gewoon gaas plaatsen, geeft een stuk minder risico en is een hele leuke klus om zelf te doen. Zelfs mij is het gelukt
.Zie daarvoor de topics. Condensor (of eerder het gebrek aan bescherming) is een zwak punt bij onze auto's. Op dit moment ziet de condensor er nog als nieuw uit. Je wilt niet weten wat het gaas allemaal opvangt, wat anders op volle snelheid tegen je condensor aan klettert.
Volvo V70 D5 Edition DPF 185 pk MY2007 Handgeschakeld 6-bak Zilver Metallic met Volvo Forum kentekenplaatsticker, Nivomats en HU-650 High Performance Audio icm iMIV LE+.
- Musicus
Ik heb een aantal jaar geleden m'n condensor, pomp en droger laten vervangen bij Coolcar. Ik ben er prima geholpen en alles werkt nog steeds naar behoren. Zou er zo weer heen gaan.
Tip: Zet een stuk gaas in het gat voor de condensor, anders ben je zo weer aan de beurt! Een handleiding staat op het forum.
Edit: deze tip stond er al.....
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- gsx750r
Ik vrees dat jij, zoals zovelen overigens, airco uitsluitend associeert met koude lucht en dat is volkomen onjuist.Marcel schreef:.....mijn airco staat eigenlijk altijd uit tenzij ik hem nodig heb. Scheelt veel vocht in de auto met deze dagen en ook de nattesokkenlucht wordt er grotendeels door voorkomen.
Er staat niet voor niets het volgende in de Gebruikershandleidingen van Volvo:
Gebruik het AC-systeem ook bij lage temperaturen (0–15°C) om de inkomende lucht van vocht te ontdoen.
De 'natte sokkenlucht' zou kunnen wijzen op een filter dat nodig aan vervanging toe is.
En ook nog maar even de puntjes op de i zetten.
Het is wel degelijk een airco = air conditioner = luchtbehandelaar !Gouwe schreef:Het is overigens ook geen airco, maar de juiste benaming is climate control ......
Climate control geeft slechts aan dat er een systeem aanwezig is dat de gewenste werking van de airco volledig automatisch verzorgt.
Rob
