lekstroom opsporen; lek is gevonden, maar.....
Voor kenners: de "Roffel"
carl V70
Hallo allemaal,
De titel zegt alles al. De klacht was er al eerder, maar na het vervangen van enkele deursloten reeds tweemaal in korte tijd (de binnenverlichting blijft niet aan, dus dat is het niet). De accu is nieuw. Hoe is de lekstroom op te sporen en te verhelpen?
Groetjes van Carl.
Meten is weten, lekstroom meten bij de accu en dan een voor een de zekeringen verwijderen tot je de mogelijke veroorzaker hebt gevonden.
Dikke plusdraad van de dynamo ok even loshalen en lekstroom meten op de accu,meestal een diode in de dynamo stuk.
Laguna-S60
je hebt toch niet toevallig een HU1205??
evert65
ik wel, maar gelukkig geen lekstroom , hoezo eigenlijk??
Laguna-S60
HU1205 wil nog wel is stuk gaan waardoor je lekstroom krijgt..., heb nu 3 gevallen incl die in onze groene stuk zien gaan.
carl V70
Hallo allemaal,
Het lek is gevonden, en dat nog voor ik jullie reacties had gelezen. De lekstroom was 2,5 amp. Na het loshalen van zekering 7 was de lekstroom nog maar 0,2 amp. Het verbruik werd veroorzaakt door de radio. Ik had de radio omgepoold, zodat die het ook doet wanneer het contact niet aan staat. Het blijkt nu dus dat de radio 2,3 amp trekt, ook wanneer hij uit staat. Is dat normaal, of is de radio kapot? De auto heeft ook weleens een week of meer stilgestaan en dan startte hij gewoon. Het probleem doet zich dus niet altijd voor, lijkt me. De radio is een SC-805.
Groetjes van Carl.
Lijkt mij wat veel, 2.3 A voor een radio in de uitstand, er zal altijd een gering verbruik zijn van de radio als die uit is.
Blijft licht ook branden van de unit?
Nergens een draad die sluiting maakt ergens of in de stekker?
carl V70
Hallo allemaal,
De radio heeft twee voedingsdraden. Één waarop altijd spanning staat, en die er onder meer voor zorgt dat je niet elke keer de diefstalcode hoeft in te toetsen, en één waarop alleen voeding staat als de auto op contact staat. Die tweede voeding is nodig voor het gebruik van de radio. Er komt ook een mechanisch geluid uit de radio wanneer deze tweede voeding wordt ingeschakeld. Een geluid alsof er iets in de cd speler beweegt...
Kan iemand eens meten of er bij ingeschakeld contact inderdaad 2,3 amp extra door zekering 7 loopt, ook wanneer de radio uit is?
Groetjes van Carl.
Laguna-S60
In dit topic staat ook het 1 en ander over een bepaald relais om er tussen te zetten:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... =lekstroom
Maar radio is gewoon kaduk..., onze HU1205 ook.
De vorige eigenaar had er dus een relais tussen gezet. Betreffende foto's staan in dat topic.
cd player blijft draaien vrees ik!
edraket
2,3 ampere is echt teveel voor een radio in rust, dus echt stuk ja. Een cd loopwerk trekt zeker ook geen 2,3 ampere, dus er is iets anders aan de hand met de radio.
Inruilen bij de dealer voor een nieuwe.rond de 300 ex btw..
carl V70
Hallo allemaal,
Nou, in geen 300 jaar... De bedrading is teruggepoold, de radio doet het, en zolang de zekering heel blijft hou ik het nog maar bij deze radio.
Groetjes van Carl.
Freek63
Ze zijn er ook tweedehands, voor (veel) minder. Informeer maar eens bij de bekende recycling bedrijven.
Freek63 schreef:Ze zijn er ook tweedehands, voor (veel) minder. Informeer maar eens bij de bekende recycling bedrijven.
Komt wel ruim 50 euro software bij!
