Ik heb een '97 Volvo 850 2.5 i AUT estate waar de remmen ongelooflijk piepen. Hij is al twee keer naar een volvo specialist geweest. De remschijven en blokken zijn nagenoeg nieuw zegt de specialist. De remklauw functioneert ook goed volgens hem. De remblokken zijn opgeruwt, de olievloeistof vervangen, alle bewegende delen roestvrij gemaakt en met kopervet ingesmeerd. Niks helpt.
Volgens de specialist moet ik nu alle remschrijven en blokken vervangen met origineel Volvo materialen. Is een dure grap.
Heeft iemand nog andere ideen?
Ciao
Marijn Hol
Volvo 850 estate remmen piepen niet meer
Marijn Hol
Ik heb wel vaker gehoord dat universele blokken veel herrie kunnen maken. En zo veel duurder is origineel vaak niet. Feit is dat de nu gemonteerde combinatie niet goed is.
Het probleem is simpel,de spanning van de veren voor is niet goed,die aan de buitenkant zitten,nieuwe monteren en weg is de piep..
Slechte blokken zijn er bijna niet
Ate
Bosch,
Brembo,
Fomoco
Niks mis mee..
Ate
Bosch,
Brembo,
Fomoco
Niks mis mee..
Waarom is bij velen de piep weg na het monteren van originele blokken en schijven Ramon&Ramon? Ook goed schoonmaken, invetten en opnieuw monteren werkt niet. Sla het 850 forum er maar eens op na. Bij mijn 850 heb ik altijd origineel spul gebruikt en die veer is altijd blijven zitten, nooit een piep gehoord
Marijn Hol
Ik heb m pas gekocht, ik weet niet wat voor merk er nu onder zit. De veer werkt prima. Dan maar toch alles vervangen ori volvo?
Marijn Hol schreef:Ik heb m pas gekocht, ik weet niet wat voor merk er nu onder zit. De veer werkt prima. Dan maar toch alles vervangen ori volvo?
De veer werkt prima,hoe eigenwijs kun je zijn!
Waarom stel je een vraag als je het toch beter denkt te weten?
Het is toch gezwets in de ruimte om alles te vervangen voor orgineel,Ate en Bosch is orgineel.
Neem nou maar van me aan dat het in die twee veren zit het probleem!
Als het gepiep van voor komt?
Marijn Hol
Oke oke, ik heb die veren zelf gedemonteerd toen ik de blokken heb opgeruwt en de spanning daarop is gewoon nog goed. Je bedoelt die op de remklauw zitten, het zijn geen veren maar meer haakjes? Maar oke ik zal deze vervangen. Nog enige tips als blijkt dat dit het niet is???
Andere specialist zoeken.
Ramon&ramon, even een beetje normaal praten aub... Denk aan je hart en aan de fatsoensnormenRamon&Ramon schreef:Marijn Hol schreef:Ik heb m pas gekocht, ik weet niet wat voor merk er nu onder zit. De veer werkt prima. Dan maar toch alles vervangen ori volvo?
je kunt de veren waarover Ramon&ramon spreekt vervangen, is niet een kostbare optie. Maar naar mijn ervaring werkt helaas het vervangen van de boel voor origineel spul het beste. Dan had het hele probleem zich niet voor gedaanMarijn Hol schreef:Ik heb m pas gekocht, ik weet niet wat voor merk er nu onder zit. De veer werkt prima. Dan maar toch alles vervangen ori volvo?
Walter schreef:Ramon&ramon, even een beetje normaal praten aub... Denk aan je hart en aan de fatsoensnormenRamon&Ramon schreef:Marijn Hol schreef:Ik heb m pas gekocht, ik weet niet wat voor merk er nu onder zit. De veer werkt prima. Dan maar toch alles vervangen ori volvo?
Niks mis met m,n antwoord toch,ik behoed iemand voor het uit zijn zak kloppen van veel geld!
Gister een fietstest gedaan,bloeddruk 110-60 en hartslag 67
tip
Lijkt mij inderdaad dat ATE en Bosch dit probleem niet zullen veroorzaken.. De gehele remmerij vervangen zal een dure grap worden, zeker als de uitkomst is dat het nog steeds piept. Dus eerst de veertjes is een beste start.
V70 2.5T 2008
Wel degelijk iets mis met jouw antwoord. Dit:Ramon&Ramon schreef:Niks mis met m,n antwoord toch,ik behoed iemand voor het uit zijn zak kloppen van veel geld!
vind ik niet getuigen van respect tegenover iemand die je niet kent. Ik vraag je dan ook gewoon om iemand in zijn of haar waarde te laten. Zo hoort dat op een net forum als dit is. Vind je iemand eigenwijs moet je denken 'ik weet wel beter, heb mijn tip gegeven en als hij dat negeert, moet hij dat zelf weten'. Niet zo agressief de aanval op zoeken aub, dat is mijn persoonlijk verzoek aan jou.Ramon&Ramon schreef: De veer werkt prima,hoe eigenwijs kun je zijn!
Mijn Volvo was bij de vorige eigenaar in onderhoud bij een garage om de hoek.
Remmen piepen als een gek. geen idee welk merk hij gebruikte.
De Volvodealer heeft er originele remblokken opgezet en toen was het piepen verbij en is nooit meer teruggekomen.
Je maakt weer drama om helemaal niets,ik zie dit soort antwoorden ook alleen maar van je als het mij betreft,gaat beetje opvallen inmiddels!Walter schreef:Wel degelijk iets mis met jouw antwoord. Dit:Ramon&Ramon schreef:Niks mis met m,n antwoord toch,ik behoed iemand voor het uit zijn zak kloppen van veel geld!
Gister een fietstest gedaan,bloeddruk 110-60 en hartslag 67vind ik niet getuigen van respect tegenover iemand die je niet kent. Ik vraag je dan ook gewoon om iemand in zijn of haar waarde te laten. Zo hoort dat op een net forum als dit is. Vind je iemand eigenwijs moet je denken 'ik weet wel beter, heb mijn tip gegeven en als hij dat negeert, moet hij dat zelf weten'. Niet zo agressief de aanval op zoeken aub, dat is mijn persoonlijk verzoek aan jou.Ramon&Ramon schreef: De veer werkt prima,hoe eigenwijs kun je zijn!
Als je een vraag stelt over iets,neem dan ook het antwoord aan!
Een recht door zee antwoord is nog altijd beter dan ergens op reageren terwijl je er niets van af weet.
Genoeg geleuterd dus nu en hopen dat zijn piep stopt!
Ik heb een recht-door-zee antwoord gegeven. Uit de praktijk. Mijn eigen praktijk
Dat wel natuurlijk.
Pieieieieiep
