iPod Touch op High Performance
BigSur
mijn iPod touch laadt niet op via de iPod interface kabel van mijn V70 High Performance, muziek afspelen is geen probleem. Het is een iPod Touch 16GB 3e generatie denk ik.
Iemand een idee waar dit aan ligt? Een iPod classic van een kennis laadt wel op, heb ik getest.
Groet
PGV90
Vreemd,
en hoe laadt die i-Pod touch dan normaal op?
Via netvoeding of een USB kabel?
Dezelfde kabel als in de auto?
Ik neem aan dat er geen hoesje om heen zit waardoor opladen minder goed gaat?
Van XC70 naar V90 CC
Dat moet normaal gesproken werken het opladen van de iPod via de eigen interfacekabel op de usb aansluiting in de auto.
BigSur
Ja, via de usb laadt hij op, maar dan kan ik niets afspelen tegelijkertijd. De high perf. heeft een usb, audio jack en ipod kabel. Het is via die ipod kabel alleen dat ik wil afspelen, maar dan loopt de batterij dus leeg.
BigSur
Bovendien geeft de iPod de melding: opladen niet ondersteund via dit accessoire
v70bio
De ipod kun je toch gewoon via de USB opladen. Bij mij werkt dat uitstekend, je kunt nog steeds afspelen.
V40 D2 momentum,business pack pro '14
V70 D3 '11 GT, LE, Luxery Line, Driver Support Line, Comfort Pack, R-design styling Pack
V40 D3 my13 Intro
V70 2.5T '10 summum & C30 1.6 '10 momentum
V40 1.9 115pk
V40 1.9 102pk
850 2.5 20V
340 1.4
343 1.4
BigSur
Neen, ipod afspelen via usb werkt niet bij mij. Enkel usb stick, dat lukt dan weer wel...
PGV90
Welk model / type auto en software heb je?
Ik sluit de i-Pod aan met kabeltje op de USB poort in het midden kastje.
Dan kan ik bij media de i-Pod kiezen. Werkt prima.
Maar raar dat die i-Pod van je collega wel werkte, maar jouw iPod Touch niet.
Heeft de Touch misschen een setting zodat opladen door USB aan/uit gezet kan worden?
BigSur
Mijn V70 is MY2008, opladen via usb gaat maar muziek afspelen niet. Afspelen gaat alleen via de speciale iPod interface kabel van de high performance. Maar dan laadt hij dus niet op. Lijkt me gewoon dat de iPod Touch niet compatible is met deze kabel. Zijn er nog mensen met deze ervaring?
depeljo
Heb je dan een aparte Volvo interface kabel nodig om de iPod af te spelen? Dacht dat USB voldoende was...?
depeljo schreef:Heb je dan een aparte Volvo interface kabel nodig om de iPod af te spelen? Dacht dat USB voldoende was...?
Bij mij wel in ieder geval, opladen en afspelen van de iPod via de USB aansluiting van de auto.
Rob@XC70
Ik heb precies hetzelfde euvel in mijn XC70. Ik heb dan een iPhone 5 :8:
Toevallig 2 maanden terug ook naar gekeken om dit uit te zoeken, maar aangezien het te koud was heb ik dit project in de ijskast gezet.
Waar ik aan zat te denken is om de voeding van de USB op een of andere manier op die van de iPod kabel te zetten. Ik zag de kabels van het bakje in mijn middenconsole naar het dashboard lopen. Dus daar moet een box zitten die waar deze 2 kabels op zitten aangesloten. Weet niet hoe maar hopelijk heeft iemand ervaring/foto's daarvan.
Volvo V90 Cross Country D5 AWD Pro & Polestar Engineered - (11-2017) - Inscription Crystal White
Volvo XC70 D5 AWD Geartronic Summum -RICA ECM upgrade (226 pk - 460 Nm) - (03-2008) - Oyster Grey -
Volvo V50 2.0D Momentum - (10-2004) - Electric Silver Metallic
gjburg
De ik heb de interface achteraf ingebouwd en deze hoort onder bij het dashboard kastje achter de vloerbedekking te zitten.
Deze usb/iphone kabel is één kabel met een stekker naar dit kastje waar ook de voeding vandaan komt. De 12volt moet dus gewoonlijk in de iPhone kabel zitten.
De aftakking van de 12volt en glasvezel voor het audionetwerk gebeurt aan de linkerkant van het midden console ter hoogte van de beker houders. Deze gaat met een lange kabel naar de interface en vanaf de interface naar het armsteun-vak.
De iphone4 en ook de iphone5 middels een origineel Apple lightning verloopje laden gewoon op en de iPhone5 wordt via het verloopje keurig in gelezen op de radio.
V60 2.0 D4 Summum GearTronic / Savile Grey / 2013
V70 2.0D Limited Edition / Caspian Blue / 2009
S60 2.4 Edition Automaat / Titanium Grey / 2002
PM voor Volvo uitlezen in Baarn tot MY2015
BlackcurrantV70
Wij hebben net hetzelfde met een iPod nano 5e generatie in onze C70.
Afspelen via USB gaat prima, maar de iPod laadt niet op.
Onderzoek toonde aan dat de iPod nano 5e generatie oplaadt via firewire en niet via USB.
Je kan in de Applestore een adaptor kopen die tussen de iPod en de USB kabel komt, om zo opladen via USB > firewire mogelijk te maken.
"Scosche passPORT Charging Adapter for iPod and iPhone"
Alchemist
BigSur schreef:Mijn V70 is MY2008, .....Zijn er nog mensen met deze ervaring?
Bekend euvel, hoort helaas bij deze versie. Mijne is ook van 2008, ook dezelfde aansluiting, hetzelfde probleem. Niet alleen laadt een iPod/etc. (mijne was een iPod Mini) niet op, hij ontlaad zelfs als je niet voor het verlaten van de auto een andere bron kiest...... Daarnaast moet je het iDevice handmatig stoppen als de auto gestopt wordt: het iDevice blijft doorspelen.....
Voor mij was dit de reden om te switchen naar een stick. Dat werkt prima, alleen geen playlists e.d..
P.S. er is al eerder gediscussieerd over een oplossing, volgens mij is daar niets uitgekomen. De Scosche adapter kan werken voor het opladen, voor de andere problemen zal dit niets uithalen.
Groet, Alchemist
V70 2.5T Summum, Glacier Blue, name it got it
ferretje
Ik heb destijds zo'n adapter gekocht. Werkte prima. Kan nu even niet op de naam komen (Scosche komt me vaag bekend voor) maar zal het vanavond even opzoeken. Ik gebruik de adapter nu nog steeds voor mijn Iphone 4 in combinatie met de Becker radio in de Porsche.
Zowel afspelen als opladen was geen probleem.....
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
ferretje
Heb het nagekeken, het is een Cablejive convertertje. Kost 23 dollar....
Let wel op, je hebt de "plus" editie nodig....
http://www.cablejive.com/products/dockStubz.html
Deze werkte uitstekend in mijn MY 2008 V70 met de aparte Ipod-kabel.
Gebruik hem nu om een iPhone 4 aan te sluiten op een oude Becker Radio in de Porsche......
BigSur
Bedankt voor de info, heb meteen de CableJive besteld :occasion5:
