dit is voor mij te ingewikkeld:
sinds een week doet het dashboard van mijn xc 70 2002 het niet meer, geen licht en de klokken staan op nul. Maar niet altijd, soms werkt het weer even, dan weer niet.
Als ik de reset-pin van de dagteller indruk werkt alles weer, voor zolang het duurt, 1 sec, 1 min, 5 min, willekeurig.
Hier direct aan voorafgaand is mijn parrot er mee opgehouden, melding: memory full.
Wie kan hier brood van bakken?
dashboard valt uit
Otis
heb nog 'ns verder gezocht, is dit wat er aan de hand is? :
This is common problem of Volvo-s S60, V70, XC70 manufactured between 2001-2003.
The problem is in voltage regulator (L4925N) located in DIM. DIM manufacturer is Yazaki.
You need to replace this voltage regulator.
When you replace to new one make sure that connection with radiator is good. (use special paste, the same paste used in PC between radiator and processor)
Dat klopt..
- lint
Misschien heb je hier ook wat aan: http://www.ets1.nl/home.html
Otis
Ben in Oosterhout geweest en het probleem is opgelost!lint schreef:Misschien heb je hier ook wat aan: http://www.ets1.nl/home.html
Bedankt voor de tip.
Wel handig zo,n forum.
- VolvoTech
Of gewoon VolvoTech
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
