Lichte roestvorming zijdorpel
Erik D
Ik heb een Volvo S80 van bouwjaar 1999. Als ik de zwarte kunstof zijdorpel bij de bestuurders portier iets naar beneden duw zie ik op diverse plekken lak beschadigingen welke ookal iets aan het roesten zijn. Op de bijgevoegde foto is de beschadiging moeilijk te zien maar de pijl geeft de plek aan. Bij de passagiers portier zijn deze plekken ook iets te zien. Om nu deze lak beschadigingen bij te kunnen werken zou het handig zijn om de gehele kunstof zijdorpel los te maken. Wie heeft hier ervaring mee?
edraket
JE kunt er ook wat dinitrol in spuiten. Gaat het ook niet meer roesten. Dorpel kan eraf door wat popnagels door te boren. De meeste Volvo's gaan daar roesten.
VolvoS801999
Hoi,
Ik herken het probleem, bij mij waren het slechts nog lakbeschadigingen. Je kunt ook vanaf de voorkant beginnen met (voorzichtig) lostrekken van de bovenkant van de dorpel. Daar zitten een aantal plastic clips onder, die geheid breken als je ze lostrekt. Bestel deze dus alvast (ond.nr 9151709) zodat je deze gelijk mee kunt vervangen.
Als je de bovenkant los hebt, heb je genoeg ruimte om de lakbeschadigingen bij te werken, omdat die bovenkant van de dorpel vrij flexibel is en je hem een heel eind weg kan trekken van de auto. Als het echt al roest, zul je inderdaad eerst met een anti-roestmiddel aan de slag moeten.
Ik heb het net bij mij gedaan en ik moest ook nieuwe clips bestellen (ik heb er 18 besteld voor de zekerheid, het zijn er dacht ik 14 in totaal voor beide kanten). Suc6!
Gr, Rens
Erik D
Hallo Rens,
Bedankt voor je tip. Ik ga het bekijken en op zoek om deze clips te gaan bestellen. Woon zelf ook in Tilburg. Heb je de clips gekocht bij Roosmalen en zoja wat was ongeveer de prijs?
Groeten,
Erik
VolvoS801999
Hoi Erik,
Ik heb ze inderdaad besteld bij van Roosmalen en de prijs voor 18 stuks lag incl de btw op ca 30 euro. Die plek op jouw foto is inderdaad een plek waar zo roest kan komen, omdat die dorpelbeschermer de lak beschadigd. Beetje stom ontworpen, maar als je het wegwerkt en bijtikt komt het voorlopig (als het goed is) niet terug.
Rens
Terug naar “S80”
