is het mogelijk om de tuimelars te vervangen zonder dat de kop er af moet
en waar moet ik dan op letten
groet Aart al 10 jaar volvo rijder s60 v50 en nu v70 diesel
vervangen tuimelaars en hydraulische stoters
- Rippie V70
misschien even wat meer info over de auto?
welke motor dus?
welke motor dus?
- DJVL
Is het nodig om ze te vervangen?
Het is best veel werk 20 tuimelaars en ook 20 klepstoters te vervangen.
Een tuimelaar met een klepstoter kost circa €25,00 ex.
En het is circa 5 uur werk bij een specialist.
Uitgaande van een D5 163 pk.
Pul motor revisie in Urk is evt. een goed adres.
Elke dinsdag en donderdag avond inloop avond vanaf 19:30.
Zorg wel dat je er op tijd bent, meestal is het flink druk.
Het is wel handig om even een afspraak te maken.
Gr DJ
Gr DJ
V70-D5-Comforline-handgeschakeld-448000dkm-7-persoons-163 pk-340NM-HU-603-Nautic-blue-alarm-motorblok-288000km-minder-gedraaid.
Er zijn wel meerdere goeie adressen.
artie
dank voor de info het betreft inderdaad een D5 163 pk
ik denk dat ik binnenkort na urk ga om te vragen hoe of wat
de reden dat dit ik dit wil doen is dat de motor als die koud is heel mooi rond loopt
terwijl die warm is iets minder mooi loopt met een lichte tik dat uit de inlaat spruitstuk komt gelijk een buitenboord motor
grt artie
grt artie
- V70 T5 assen
Dat vertellen ze dan wel tijdens het inloop spreekuur..
Lijkt wel of je met je kat naar de dierenarts gaat , zet uw volvo daar maar neer de dokter komt zo
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
