veren vervangen
zwientie
hoi
ik wil men voor en achterveren gaan vervangen maar ik heb dit nog nooit eerder gedaan wie ken mij een beetje wegwijs maken hoe ik dit het beste kan doen.
wat ik wel en iet los moet draaien.
ik weet dat ik van die klemmen nodig heb deze wil ik morgen even gaan halen.
alvast bedankt
mvg rik
Handig als je er bij zet om wat voor auto het gaat.
zwientie
volvo 240 dl uit 1984
Daar heb je geen verenklem voor nodig,draagarm los en je kunt ze er tussen uit halen.
zwientie
ook bij de voorveren ?? de dempers wil ik namelijk weer gebruiken
fy76fb
Op http://www.240.se/install/274100.pdf kun je de gebruiksaanwijzing van het vervangen van de veerschotels vinden met ook aanwijzingen voor het verwijderen van de veer.
Als je toch bezig bent, zou ik de veerschotels ook controleren op doorroesten en op z'n minst schoonmaken en tectyleren. Zijn gevoelige plekken bij de 200 zeker als de twee gaten verstopt zijn. Verder zou ik ook de schokdempers controleren, want weet je wel hoe lang die er onder hebben gezeten?
80-244GL, 02-S60 Bi-Fuel LPG
http://motorgaslpg.wordpress.com/
zwientie
heey
super bedankt hier kan ik wat mee
ik ga je aandachts punten mee nemen bij men werkzaam heden.
ik wou er vandaag mee aan de slag gaan maar dat gaat hem dus al niet meer worden. ik laat hier wel even horen hoe het gegaan is ;)
bedankt voor de informatie
mvg rik
volvo rob
Duidelijker kan niet:
Suspension: How to change front springs/shocks ==>
http://www.volvoforums.org.uk/showpost. ... ostcount=1
Suspension: How to change rear shocks and/or springs ==>
en pas aub op bij het opspannen van de veren, het terugkoppen van de veer die uit de spanners springt is geen prettige ervaring
zwientie
hoi
was er vorige week mee bezig geweest maar kreeg de 2 bouten niet los onder de motor kap die wie op de as van de veer zitten, heb ze op het werk even los gedraaid deze zaten erg maar ook erg vast zeg. we hebben er een lange pijp op de sleutel moeten zetten.
kijk aan Volvo rob dat is ook erg makkelijk tanx :) die ga ik vandaag gebruiken ;)
zal vanavond is even vertellen hoe het verlopen is ook met het opspannen van de veren
ik zal zeker uitkijken ;)
groetjes
zwientie
hoi
bedankt voor jullie hulp, ik heb het helemaal voor elkaar gekregen heb alle 4 de veren vervangen in 3,5 uur zonder brug of lucht gereedschap. vond ik best snel :P
ik heb er nu 17 inch velgen onder gezet met spoorverbreders 2 cm voor en 2,5 cm achter. en heb hem daar na dus 3,5 cm en dat ziet er best gaaf uit en rijd ook erg fijn.
dank jullie voor de hulp
mvg rik
biadman
pics?
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
zwientie
die zal ik van het wiekend even er op zetten ;)
zwientie
ik wil de foto toe voegen maar hoe doe ik dat ??:P
