(Opgelost) Hoe armsteun vervangen? (foto's)
Kobayashi
Sinds enkele dagen zie ik een scheurtje tevoorschijn komen op de armsteun van mijn V50. Nu heb ik al eens gezocht (zie wel heel wat over de zetelbekleding) maar niet direct een antwoord op deze vraag.
Iemand een idee? Plakband en opnieuw bekleden is niet echt een optie...
Amlux
Gaat het om T-Tec bekleding op de armsteun? In dat geval is dit misschien een tip? (betreffende topic gaat over stoelbekleding, maar betreft ook het herstellen/afremmen van scheurtjes)
Geen garanties op succes overigens, maar bij mij lijkt de situatie met die flexibele secondelijm in ieder geval te stabiliseren ;)
(Een stukje van de bekleding bij het scheurtje kwam ook omhoog, dit heb ik op die manier weer terug kunnen zetten en kunnen 'fixeren'. Het ziet er nu in ieder geval redelijk onopvallend uit.)
V60 Recharge Inscription (2021)
Kobayashi
Neen, geen T-Tec bekleding
Kobayashi
Ga mij een 2de hands armsteun aanschaffen en plaatsen.
Iemand een idee of dit voor iemand met 2 linkse handen makkelijk kan? :)
Kobayashi
Nieuwe armsteun aangeschaft, iemand die aan een leek kan uitleggen hoe ik deze gemakkelijk vervang?
Kobayashi
Kick omhoog :) Wil hem er morgen inzetten
Longone
http://ww2.justanswer.com/uploads/InThe ... onsole.pdf
Pagina 7, klepje aan de binnenkant eraf en dan 2 schroefjes blijkbaar.
Kobayashi
Die 2 schroefjes zie ik niet zitten? Kan er ook niet bij?
Kobayashi
Iemand?
Kobayashi
Is er iemand die mij wegwijs kan maken? Heb zoals hierboven beschreven het klepje losgehaald, maar ik zie verder geen schroefjes (tenzij de 2 op de bodem die ik ook heb losgehaald...
Ik zie op de eerst foto de witte stekker, maar er zit nog een zwart klepje voor dat ik er niet vanaf krijg. Ik kan ook niet zien of er nog schroefjes zitten achter dat zwarte plastic..
Kobayashi
Is er nu echt niemand die me even op weg kan helpen???
Zou hem graag morgen vervangen hebben...
snorremans
Kobayashi schreef:Is er nu echt niemand die me even op weg kan helpen???
Volgens de beschrijving moet je de twee schroefjes die onderin zitten los halen, en dan de onderkant naar voren loshalen, dan komt het zwarte plaatje wat voor de witte stekker zit ook mee los.
Dan kom je daar achter wel de bevestiging van de armsteun/klep tegen.
Suc6
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Kobayashi
Bedankt snorremans. Ga het onmiddellijk proberen!
Kobayashi
Er komt geen beweging in de onderkant..
snorremans
Volgens de beschrijving moet je het zwarte / grijze plastic aan de onderzijden iets omhoog en dan richting de versnellingspook ( naar voren ) halen en dan gaat de zwarte kunstof plaat die voor de witte stekker mee, als het ware onderuit kantelen de heleboel
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Kobayashi
Heb ik al geprobeerd, komt echt geen millimeter beweging in
Kobayashi
Als ik de plastic probeer op te heffen, komt heel de middenconsole mee naar boven... het zwarte plastic aan de binnenkant wilt echt geen mm bewegen..
snorremans
Ik heb net even bij mijn eigen V 50 gekeken, als ik het zie lijkt me als je alleen de bekleding wilt vervangen, de 6 boutjes die in de klep zitten moet los halen, en dat dan de bovenkant eraf kan
Mijn V50 is van 2004 misschien dat de latere modellen 2007/2008 anders is
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Kobayashi
Dat ik daar niet zelf op ben gekomen om enkel de bovenbekleding te vervangen :) Bedankt snorremans, ziet er nu weer picobello uit!
snorremans
life is simpel :P
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
