Airco werkt niet tijdens file en stationar draaien
Patrick1987
Ik zal mijzelf allereerst even voorstellen. Ik ben Patrick 25 jaar en heb een zwarte volvo v50 2.0d uit 2004. Deze heeft nu 272.000 gelopen en loopt nog steeds als een trein. Ik heb deze getuned bij 255.000km naar 170pk. De auto loopt nog steeds mooi en het tunebedrijf (Scholtmeijer uit Westerbork) had mij aangeraden de eerste 2500km niet boven de 2500 toeren te rijden omdat hij weer moet wennen aan de software-update.
Ik heb alleen een probleem dat ik al heb sinds ik de auto heb(Vanaf 230.000km). Mijn airco lijkt af te slaan als ik stil sta (met de motor aan natuurlijk) of tijdens file rijden. De ramen gaan beslaan en er komt geen koude airco lucht mijn auto in. Als ik dan weer ga rijden gaat de airco weer aan en is hij zo koel. Ik heb mijn airco laten bijvullen en ook daar is geconstateerd dat hij geen lekkage heeft.
Concreet: Heeft iemand een idee of suggestie wat het kan zijn?
Zakt de laadspanning stationair niet te veel van de dynamo?
Patrick1987
Hoe kan ik hier achter komen? Via een universeel uitleesapparaat?
dutchlimits
De aircopomp kan ook defect zijn.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Patrick1987
Hij werkt wel prima als ik rij... alleen als ik stil sta niet..
Als de accu spanning te laag wordt schakelt de airco uit..stationair...
Patrick1987
Ik heb een nieuwe dynamo en een nieuwe accu, probleem onveranderd. Daar kan het dan niet aan liggen lijkt me?
tip
Magneetkoppeling defect?
V70 2.5T 2008
HbTps
Lijkt er meer op dat de koelventilatoren (van de condensor) niet inslaan tijdens het gebruik van de airco. Dat zou verklaren waarom de airco wel werkt als je rijdt want dan is er rijwindkoeling...
Patrick1987
Hoe kan ik dit vaststellen? En wat zou een oorzaak hiervan kunnen zijn?
Bedoel je met rij wind koeling dat de airco aanslaat of dat de auto door de buiten wind gekoelt wordt? Dat is namelijk niet het geval.. de airo koelt echt tijdens het rijden
HbTps
Als de auto stationair draait en je schakelt de airco in dan zou je de pomp moeten horen inschakelen en dan zouden de koelventilatoren (voor bij de radiateur en condensor, net achter de voorbumper) moeten gaan draaien. Als die niet gaan draaien zal de airco op dat moment niet koelen omdat de condensor van de airco niet gekoeld wordt.
Ga je nu rijden is er sprake van rijwind koeling welke de condensor zal koelen waardoor de airco kan werken. Controleer de werking door de motor stationair te laten draaien, airco inschakelen en controleren of de koelventilatoren draaien.
Niet bij deze buitentemperatuur dus.
Dan gebeurd er niets.
Patrick1987 schreef:Ik heb een nieuwe dynamo en een nieuwe accu, probleem onveranderd. Daar kan het dan niet aan liggen lijkt me?
Zou toch de accuspanning meten voor de zekerheid,nieuw kan ook stuk zijn namelijk.
Plus dat de recirculatieklep op de normale stand moet staan,anders wordt de airco uitgeschakeld..
Patrick1987
Top! Dit ga ik straks testen! Als ik nieuws heb zal ik het posten :-)
Let wel dat bij deze lage buitentemperatuur de airco niet werkt.
Onder de +5 dus.
Patrick1987
Dan kan ik het dus helaas niet testen nu. Wat ik wel weet is dat ik heb continu hoor tikken om de zoveel tijd. Maar dat is de airco aan en uit. Of de ventilatoren draaien kan ik niet bevestigen. Mocht dit het zijn, wat moet ik dan allemaal vervangen? Ik heb het vida handboek dus kan het zelf wel repareren
Zit er niet te weinig koelmiddel in,daar lijkt het wel op,die condensors gaan vaak stuk.
Dat is het eerste wat je moet weten natuurlijk.
IK zou even laten meten enz,kunnen ze zo zien met een drukmeting.
Voor je allerlei toestanden aanhaalt.
Patrick1987
Airco is recent bijgevuld. Geen afwijkingen geconstateerd en probleem ook precies hetzelfde gebleven
Wat is recent?kan snel gaan een lekkage.
Ik weet niet waar je woont,niet om de hoek denk ik? :)
Dan zouden we hem even aan de machine kunnen hangen.
