Parkeersensoren met problemen
binsbergen
Omdat mijn parkeersensoren het niet doen en er telkens een melding over verschijnt op het dashboard heb ik deze storing uit laten lezen.
Uitslag was; sensor 2 defect
Vandaag de sensor vervangen (er vanuit gaande dat sensor 2 de 2e van links af is!) Kan iemand dat bevestigen !?
Maar de storing blijft (melding en het werkt niet)
Voordat ik ging vervangen had ik bij inschakelen achteruit last van:
Heel soms piept ie aan 1 stuk. Lampje in schakelaar pakeersensoren blijft branden
Soms krijg ik een melding op de radio dat sensoren actief zijn
Als ik op de knop drukte terwijl het lampje brandde ging dat netjes uit. Opnieuw inschakelen gaat niet
De melding op het infoscherm
Mis ik iets? Moet ik eerst de storing laten verwijderen voordat alles weer werkt? Zou het aan de module kunnen liggen? (al begrijp ik dan niet waarom de storing telkens sensor 2 betreft)
Vragen, vragen. Maar wie heeft het antwoord ?
VolvoTech
Sowieso de computer die de boel aanstuurt resetten via VIDA.
2e van links kan ik niet bevestigen, op de unit staan de nummers, die komen overeen met wat VIDA aan foutmelding geeft.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
binsbergen
Op de unit staan de nummers ????
Hoe bedoel je? De unit kent 2 grote stekkers en geen nummers
Op de sensoren zelf staat ook niets
VolvoTech
Wat voor bouwjaar/modeljaar is de auto?
www.volvotech.eu
binsbergen
Bouwjaar 2004 maar wel model 2005 (facelift)
1-wiel
Welke sensor niet werkt, kun je voelen.
Als het systeem geactiveerd is, voel je de sensor heel licht vibreren.
V70-d5-2007-6 bak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....BT Phm module volvocesky. .......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit en nog veel meer...
VolvoTech
En... van links naar rechts (van achteren gezien dan!) lees ik inmiddels.
www.volvotech.eu
binsbergen
Sensoren vibreren niet en maken ook geen tikkend geluid (wat ik ergens gelezen had als test)
Ik heb in ieder geval de juiste sensor vervangen, dat scheelt
VolvoTech
En als ik het verder zo lees... iig even checken of er niks gecorrodeerd is.
Even uitlezen en resetje helpt hopelijk.
(en zal iig duidelijkheid geven over status van de unit!)
www.volvotech.eu
johan1989
Hoe is het verhaal afgelopen?
Ik heb dezelfde casus, maar nog niet de sensor vervangen.
Waar heb je die sensor gehaald? Orgineel besteld? Wat kost dat?
Volvo S70 2.5 Exclusive line 1997 LPG
Volvo 760 2.3TIC 1985 TE KOOP
Volvo XC70 D5 Summum 2005 is van Pa
Volvo S70 2.5 Comfort line 1997 LPI
Volvo 460 1.8i Dynamic line 1996
Ford Orion 1986
Dimitri-Turbo
Ik heb de auto overgenomen van binsbergen... er werken geen van de sensoren :( bij overname van de auto... er is er 1 vervangen door hem zelf... melding krijg ik ook in het dashboard.. dat de Parkeer asist hulp nodig heeft :) haha
Moet zelf nog even achter aan en heb al iemand gevonden die de boel wil resetten en dan hopen dat dit werkt.
