Nivomats
Voor kenners: de "Roffel"
MN-NL
Vraagje:
Mijn V70 Classic is voor zover ik heb kunnen zien voorzien van Nivomats. Auto staat ook altijd horizontaal, en zakt ook niet in na een tijdje parkeren. Staat zelfs een beetje hoog aan de achterkant naar mijn idee.
Net meer dan 2 ton op de klok en er zit ook een derde bankje in.
Wel is het zo dat ik de dempende werking maar marginaal vind, zeker met belading (= 2 volwassenen voor, 2 kids achterin en het een en ander aan bagage in de bak).
-> Betekent bij Nivomat kapot ook doorzakken of kan het zijn dat de auto op nivo blijft maar dat de demping wel verdwenen is?
Gr. Marc
Vering en schokdempers zijn twee verschillende dingen.
Zijn de veren nog ok?
MN-NL
Veren zijn prima. De auto zakt niet door, ook niet met het nodige aan belading.
Wat stoort is dat de auto teveel deint aan de achterkant. Merk je onder belading op de snelweg, dat die een paar keer blijft nadeinen.
Zelfde als ik alleen in de auto zit en hier in de wijk over een drempel rij, deint de auto 3 keer na aan de achterkant.
Schokdempers zijn (voor zover te zien op je knieën - heb de auto nog niet op een brug gehad) niet lek. Als het gewone dempers zijn had ik ze nu vervangen maar bij nivomats vraag ik me eerst even af of dat wel nodig is gezien de aanschafprijs.....
Gr. Marc
MarioC70
Als hij te veel nadeint,dan zijn ze dus stuk,zo simpel is het.
Voor zijn ze goed?
Hij deint niet aan de voorzijde en geeft dat door naar achter?
MN-NL
Daar was ik ook al bang voor.....$$$$
Rima...
MN-NL
De voorzijde is prima, die deint zeker niet. Het is echt achter!
Ik zal eens zien of ik aan een paar goede gebruikte nivomats kom. Gezien dat de auto gewoon op hoogte blijft, is de vering ok. Kan ik er desnoods gewone schokbrekers onder zetten, niet zo mooi natuurlijk maar dan heb ik voor 100 Eur een paar nieuwe.
Dank voor de input,
Marc
robert31
Hoi,
Als je de nivomaten vervangt voor gewone scholbrekers moet je ook de zwaardere veren monteren anders zakt je auto te ver in.
Succes!
MN-NL
Hoe groot is dat verschil in cm, ongeveer?
Anders gezegd, ik heb een auto met een 3e bankje, maar geen greep aan de binnenkant van de kofferbak om die te openen. Dat betekent dat het 3e bankje achteraf gemonteerd is volgens mij. Mogelijk icm een paar Nivomats?
Daarnaast staat de auto naar mijn idee wat hoog achter. Zou kunnen betekenen dat er de standaardvering nog onder zit?
Dus hoeveel zakt de auto als ik de Nivomats door standaard zou vervangen?
Gr. Marc
Richard
Die handgreep heeft niks met het bankje te maken. Ik heb twee Classics gehad met beide ene handgreep en geen bankje.
Wat het punt is bij nivomats: De veren zelf zijn slapper en ik meen wat langer. Als je er dus gewonen dempers in zet krijg je een erg slap geveerde auto die niet de volledige belading meer aankan.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
MN-NL
Ok duidelijk.
Ben al aan het hengelen naar Nivomats :-)
Msuidgeest
Nivomats kun je testen. Ruimte meten in de wielkasten, 200 KG in de kofferbak, 2 km rijden en dan weer meten. Auto mag dan niet meer dan 2 cm lager staan.
Ongeveer dan, want dit zou de procedure moeten zijn om te bepalen of nivomats nog in orde zijn.
t_w
Volgens mij kan de 'nivellerende' werking van de nivomats nog goed zijn, maar de demping wel slechter worden.
Na 2 ton gereden te hebben, zijn die dingen natuurlijk niet meer zo 'goed als nieuw'...
Ik zit met hetzelfde dilemma. Nivomats doen het nog wel, maar qua demping is het volgens mij niet alles meer...
Om dan direct ongeveer 600 euro uit te geven...
MN-NL
Exact. En dat op een auto van net 2 mille....
Maar goed ze lekken niet dus geen apk issue. Geeft tijd om een passende oplossing te vinden ergens vóór de zomervakantie!
Gr. Marc
Richard
Al eens gekeken bij autorima of estateservices?
MN-NL
MN-NL schreef:Ben al aan het hengelen naar Nivomats :-)
Richard
check :)
Freek63
Beetje overbodige vraag misschien: je weet wel zéker dat er nivomaten onder zitten? Er zijn ook V70s zonder...
MN-NL
Voor zover ik weet zijn het nivomats; de rubber balg maakt het verschil dacht ik en die is duidelijk te zien. Heb de auto nog niet op de brug gehad nl. en het weer is nou niet direct van ga er op straat lekker onder liggen :-(
Wat mij persoonlijk intrigeert is dat de auto niet doorzakt na een tijdje (dagen) stilstaan. Dat doen toch de meeste auto's met nivomats eronder?
Mijn vermoeden is dat er de nivomats later onder geschroefd zouden kunnen zijn, en dat ze de standaard vering hebben laten zitten. Dan zakt de auto niet in want staat normaal op de veren. Zouden er evt. ook standaard schokdempers onder kunnen natuurlijk.....
-> is aan de vering gemakkelijk te zien of het standaard- danwel nivomatveren zijn, zonder ze onder de auto vandaan te schroeven?
Marc
Freek63
OK, zou kunnen. Aan de veren is niet zo veel te zien. Als je de nivomaten eronder uit haalt en je zet hem weer op z'n pootjes, moet de hoogte 'normaal' zijn. Standaard schokdempers hebben immers geen voorspanning, zoals de nivomaten.
