binnenkant deur
beezer
Ik heb een 940 estate uit 1996. Kan iemand mij vertellen hoe ik de binnenkant vd achterportieren verwijder. Voordat ik wat stuk maak............
Liefst met een plaatje erbij.
Bij voorbaat dank
wim de jong
- Haal een accuklem los, en haal de schakelaars voor raambediening eruit in de armsteun mbv een schroevendraaier, en voorzichtig eruit wippen. De connectoren los halen.
- De beschermingsplaat van de luidspreker iets naar voren schuiven, en hij valt er al bijna uit.
- Net achter de deuropener in de deur zit een klein klipje, deze een kwart slag draaien zo dat hij naar boven komt. De kunstof knopje aan het uiteinde van de deuropener kun je zo eraf halen. Op de armsteun zelf zitten ook kleine schroefjes onder kunstof knopjes, deze verwijderen en de schroefjes losdraaien.
- Haal het deurlampje los, verwijder de connector.
- Onderaan zitten drie soortgelijke klipjes, ook een kwartslag draaien.
- nu het paneel voorzichtig vanaf onderen naar je toe halen, en een beetje heen en weer, op en neer wikken over de deuropenener, dan gaat hij zo los.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
beezer
ok bedankt
