Ik heb net een s40 bouwjaar 2004 gekocht. Nu zoals jullie weten speelt de radio geen Mp3 af.
Ik heb hier en daar al zitten lezen en hier met de zoekfuntie.
Wat is nu het beste eigenlijk?
Kan ik een radio van latere leeftijd (volvo auto bij 2009) met usb inbouwen in een volvo van 2004??
Wat zouden jullie doen?
MP3 op S40 bouwj 2004
VVijftiger
Ik laat binnenkort een Parrot MKI 9100 carkit in bouwen. Deze kan via bluetooth audio streamen vanaf mijn telefoon. Het is geen volledig stock look, maar voor mij een acceptabele oplossing.
Je zou eventueel ook een FM modulator kunnen installeren, dan kan je via de antenne een Aux input genereren met veel hogere kwaliteit dan de standaard FM transmitters.
- VolvoTech
Wat voor audio systeem zit er in eigenlijk?blacklizard schreef:Hallo,
Base / High performance?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
blacklizard
ik zal eens moeten kijken wel systeem er in zit. in denk een base.
Een fm modulator is geen optie. dit geeft storing vind ik
Radio uitzetten en weer aanzetten en het type systeem verschijnt in de display
blacklizard
Er komt gewoon een s40 op
- VolvoTech
Da's base audio dan!
De laatste generatie Parrots komen qua audio kracht redelijk overeen met de versterker die jij in je radio hebt zitten.
Een Parrot is dus een prima optie in dit geval.
Zou wel voor goede kabels kiezen, alle iso meuk achterwege laten en gelijjk volvo2Parrot installeren!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
blacklizard
Waar kan ik deze dan vinden?
Is dit makkelijk te installeren?
Zit daar een handleiding bij?
http://www.volvotech.eu/product_info.ph ... cts_id/255
En aan alle kabels kan forumsponsor VolvoTech je ook helpen
- VolvoTech
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
blacklizard
Dus met
en deze kabel
http://www.volvotech.eu/product_info.ph ... cts_id/265 te installeren kan ik mp3 muziek op een usb stick zetten en deze dan afspelen op de parrot?
Tot hoeveel ondersteunt de parrot? hoeveel gig?
en deze kabel
- VolvoTech
Correct.
Heb 16GB stick met ong 14Gb muziek er in gehad en dat ging prima.
(niet alles kunnen afspelen
Heb even niet de parrot gegevens bij de hand. 't duurde wel even de 1e keer voordat het spelen begon, de PArrot maakt een soort indexje en hoe meer muziek, hoe langer dat duurt.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
blacklizard
Juist das met een disk in een radio ook.
ok je hoort nog van mij. ik bekijk hoe het zit met $
- Blackraven
Vandaag m'n nokia ck-7w carkit verruild voor de parrot mki9100, vooral vanwege het gemis van het afspelen van mp3's. Geluidskwaliteit valt me absoluut niet tegen.
Als je de set bij volvotech bestelt, heb je gelijk ook een plug&play kabelset, wel zo handig, meeste tijd was ik kwijt aan de bekleding
V50 2.4 Momentum Black Sapphire 2004, 16"; Cygnus (W) & 17"; Zaurak Silver (Z)
Mitsubishi Space Star 1.3 Family 2000
Mitsubishi Galant 1.8 GLi 1996
- VolvoTech
Zittie er al in? Da's rap
Begreep je de losse stekker voor aanstekerpunt gelijk?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
VVijftiger
Sorry voor de korte kaping, maar kan een van bovenstaande leden me een tip geven hoe ik de cd-speler/versterker in een V50 met base audio kan verwijderen?
Morgen gaat bij mij de MKI9100 er in, de waterval verwijderen gaat prima... maar dan loop ik wat vast
- VolvoTech
even de zoek functie gebruiken, staat elders beschreven.
anders even naar de verkoper van de set, die zal graag ondersteunen/eea even voor je open maken, met name rondom de ICM even oppassen, schermpje ICM is zo kapotgedrukt en het kapje komt er vaak lastig af.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Frederik Welvaert
Als je de waterval al verwijdert hebt zie je de cd speler / versterker toch al zitten? Ik meen me te herinneren dat die gewoon met enkele torx schroefjes vast zat, maar een en ander klikt ook in elkaar, dus wel met voorzichtigheid behandelen. En als je dan achterop je cd speler geen antenne ingang en luidspreker kabels ziet heb je alles voor niks losgemaakt en kan je de versterker vinden onder de bekleding van de kofferruimte
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- Blackraven
Nee, dacht eerst even dat hij achterin aan de vaste 12V in de koffer moest, maar dan zou hij aan de verkeerde kant van de kabel zittenVolvoTech schreef:Zittie er al in? Da's rap
Daarna zag ik dat hij aan de geschakelde voeding moest, toen werd 't rap duidelijk
Uiteindelijk heb ik 'm afgeknipt, want ik had al een geschakelde draad liggen voor de nokia carkit en 'm daarmee verbonden.
