Mijn v70 classic uit 98 heeft een afstandsbediening voor de cv en zo'n rood knipperledje op het dashboard. Dit laatste duidt erop dat er een alarm in zit meen ik.
Nu de volgende vraag. Wanneer de auto afgesloten is met de ab knippert het ledje 1x per seconde. Wanneer ik de auto ontgrendel met de afstandsbediening blijft het ledje knipperen, start ik de auto dan is hij uit maar zet ik de motor weer af met sleutel in contact gaat hij meteen weer 1x per seconde knipperen. Dit hoort toch niet? Ik dacht dat hij alleen hoorde te knipperen als hij met de ab is afgesloten. Ook viel me op dat de lock schakelaar in het portier wel unlocked maar niet locked. Kan dit hiermee te maken hebben?
Ik kwam hierop nadat ik via mp een tweede ab gekocht heb en die wou gaan programmeren. (wat helaas niet lukt)
Afstandsbediening alarm en cv
- Richard
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- belgian-tsm
als je de auto start, knippert dat ledlampje dan 15seconden snel na elkaar?
- belgian-tsm
Dit LED lampje pinkt als je de auto op slot doet, maar ook als je hem ontgrendeld met afstandsbediening, en je alarm is afgegaan pinkt dat tot je de auto start, en als er een fout is in het systeem, tot 15 seconden na het starten van de wagen.
- belgian-tsm
P.S. heb je de handleiding nog van je V70? zoja, kijk bij 2:27 en 2:28 daar staat een kleine informatie over he LED lampje:
- Richard
Ja boekje heb ik er bij gehad maar hij gaat dus niet 15 sec snel knipperen. Vandaar dat ik het even niet meer snap. Alarm is niet afgegaan oid.
Na het starten van de motor gaat de led gewoon uit maar zodra ik de motor uit zet gaat ie weer 1x per sec knipperen.
- belgian-tsm
Normaal gaat dat pas knipperen als de auto op slot is.
- Richard
precies. Daarom vind ik het ook vreemd.
- belgian-tsm
Wat je dan best kan doen is je auto eens laten uitlezen, als je iemand kent die Volvo FCR heeft... dan kan je zien wat de foutmeldingen zijn, laten wissen, en kijken of het probleem zich blijft voortdoen.
