thermostaat
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
Mlinar
Kan iemand me vertellen waar ik de thermostaat in m'n 440 '96 b16u kan vinden? op internet kan ik alleen de plek van de phase 1 modellen vinden maar deze is niet hetzelfde.
Kan het zijn dat hij rechts aan het blok zit? (bestuurders zijde) Naar mijn idee leek dat namelijk zo dus heb daar drie bouten uit gedraaid en de dikke slang ontkoppeld maar het blokje waar de bouten doorheen zal is niet los te krijgen. En voordat ik geweld ga gebruiken wil ik wel zeker weten of ik goed zit :roll:
Volgens mij, als ik het zo lees, heb je het thermostaathuis losgemaakt nu voorzichtig met kunststof hamer o.i.d. het huis lostikken, bakje eronder om de kvs op te vangen en dan de thermostaat vervangen.
MarioC70
Is een plastic huisje,sla je zo stuk dus.voorzichtig met een schroevendraaier er af wippen.
Mlinar
Ja, dat idee heb ik ook. Maar het is wel het zelfde materiaal als het motorblok (aluminium?)
Dat kan ook,Het kan allebei,
Slang erop schuiven en beetje wrikken,dan komt hij wel los.
Mlinar
Het is gelukt hoor! De thermostaat zat inderdaad op deze plek.
Meteen even nieuw koelvloeistof ingedaan en de motor wordt weer goed warm :D
Bedankt voor jullie hulp!
Terug naar “Volvo 400 techniek”
